Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Sam 8 Juil 2017 - 15:19
ben...çà me paraît logique qu'il y en a aussi sur ces petits porte-haubans...
vu que j'en mettrais sur les autres....
enfin, je commencerais par les 6 plus grands...
et j'aviserais ensuite si j'en mettrais sur les plus petits....
Benaben
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Sam 8 Juil 2017 - 18:12
Salut Mic
Tu as raison, je viens de vérifier dans le livre de Bernard Frölich et les porte-haubans sont effectivement sur les préceintes.
Il met 4 équerres dessus et 2 dessous sur le porte-haubans de misaine, 6 dessus et 3 dessous pour le grand mât et 3 dessus pour l'artimon, c'est du moins ce que j'ai aperçu sur son Ambitieux.
Amitié
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Sam 8 Juil 2017 - 18:29
a009 Benaben....
a170 pour ces précisions....
mince alors j'ai le livre de Frölich....
et L WzM aussi....
avant de poser la question j'aurais dû penser à consulter ces "bibles"..... a008e a008d
pour la position des porte-haubans sur les préceintes...
je n'ai fait que suivre les instructions Hachette....
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Sam 15 Juil 2017 - 11:37
fin de la réalisation des porte-haubans....
avec la confection des petites "équerres"....
voici le résultat en photos...
deux vues d'ensemble....
et une petite photo du porte-hauban du grand mât avec les cadènes....
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Sam 15 Juil 2017 - 11:42
j'aurais besoin de vos lumière...
j'ai fait un petit essai pour finir les cadènes....
mais en tirant sur le cape de mouton....
en fait le cap de mouton remonte...
çà va pas être génial quand je devrais mettre les rides..... a006
comment pourrais je faire pour que le cap de mouton reste à sa position en partie basse????
il faudrait peut être que je fasse toute la partie sous le porte-hauban en une seule pièce, pour éviter cet effet de levier....
d'avance merci pour vos réponses....
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Sam 15 Juil 2017 - 12:04
Bien le bonjour Michel,
Le souci résulte de la fixation trop haute de la cadène.
Implantée de cette façon, non seulement elle fait remonter le cap de mouton mais, au moment de la tension des haubans, le porte-haubans va "voler".
La seule solution est de fixer les cadènes sous la préceinte selon un angle fermé.
Du coup, tu vas peut-être devoir repositionner les encoches.
J'espère t'avoir été utile.
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Sam 15 Juil 2017 - 13:10
a009 Jean-Noël....
a170 pour ta réponse...
si je t'ai bien suivi, la cadène devrait faire çà (trait rouge)....
je vais voir si c'est possible en évitant les sabords....
j'ai déjà dû adapter la position des porte-haubans pour éviter qu'un canon ne tire dans un hauban.... a005
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Sam 15 Juil 2017 - 13:29
Re bien le bonjour Michel,
Effectivement les cadènes doivent être positionnées de cette façon.
C'est toujours un problème pour implanter les porte-haubans en ménageant le passage des canons. a025a
C'était déjà un casse tête à l'époque:
Ce n'est pas la même époque mais le principe reste le même: plus ou moins écarter les cadènes pour qu'un coup de canon ne pète pas les haubans.
Un porte-haubans du "Victory" où l'on voit bien les écarts.
A noter: à l'arrière des cadènes les appuis (ou chaises)
Bon courage!
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Sam 15 Juil 2017 - 13:40
a009  Jean-Noël....
et a170  pour tes conseils....
je ne pourrais pas déplacer les encoches, puisque comme dit, j'ai déjà adapté les porte-haubans aux canons de la seconde batterie.... a017
je vais voir ce que je peux faire pour installer ces cadènes.....
je sens que çà va être prise de tête...0021m
enfin, je verrais bien pour faire au mieux....
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Dim 16 Juil 2017 - 12:30
Rien de mieux à proposer que les évolutions de la discussion en cours.
Le point d'attache des cadènes est trop haut et celles-ci doivent se positionner
dans la continuité linéaire des haubans, sans aucune cassure (en vue de face).
Il te faudra peut-être effectivement déplacer les passages des portes-haubans,
ce qui ne semble pas possible d'après tes dernières précisions  a173
C'est une chose dont on ne se méfie pas assez, sabords, mâture et porte-haubans
sont intimement liés, une erreur de positionnement d'un de ces trois éléments et
c'est ou le défaut visuel, ou le défaut technique !
Les angles de vue sont trompeurs sur tes photos Michel,
mais je pense que tu devrais pour autant t'en sortir avec un minimum de reprise.
Voir avec Jean-Claude ce qu'il en pense.
C'est un très belle coque en attendant, tes ajustages sont un régal pour les yeux a20f
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Dim 16 Juil 2017 - 13:09
Ma petite contribution à ce débat. Voici ce que j'ai obtenu sur le Cheval-marin.
Bonne journée
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Dim 16 Juil 2017 - 14:43
Bonne journée
Amitiés  JJ
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Dim 16 Juil 2017 - 19:56
a170  Philippe et Jean-Jacqaues....
bon j'ai fait un petit essai en prenant du fil pour simuler les cadènes...
essai sur le porte-hauban du grand mât....
en plus il faut éviter les mantelets....
voici le résultat en photo...
c'est pas génial je trouve.... a017
j'ai pris deux autres photos de face....
une du porte-hauban du mât de misaine....
l'autre du mât d'artimon...
je ne sais pas trop quoi faire...
je pense que je vais les faire comme dans les fascicules....
et trouver un moyen de bloquer les cadènes....
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Dim 16 Juil 2017 - 20:17
Bonsoir Michel
La seule solution. Décaler les encoches qui, avec la cadène risquent de masquer les sabords. ça permettra de reprendre une certaine verticalité plus crédible .
Si c'est impossible ,tu raccourcis la cadène au dessus du sabord
Bon courage
Jean-Jacques
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Dim 16 Juil 2017 - 20:26
a009 ....
a170 pour ta réponse Jean-Jacques...
je ne peux pas décaler les encoches....
si je le fais des canons risquent de tirer dans les haubans....
que veux tu dire par "tu raccourcis la cadène au dessus du sabord" ....
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Dim 16 Juil 2017 - 20:44
Les encoches de part et d'autres des sabords ,tu n'y touches pas. Les autres tu pourrais les déplacer
. Et avec la pate à bois tu masques. Regarde ce que j'ai fait pour le Cheval marin.
Il est vrais que j'ai tout raccourci. L'emplacement des porte-haubans est strictement identique à celui de la Licorne.
Pour le raccourcissement et bien tu fais une cadène plus courte que tu fixes au dessus du sabord.
Regarde le Mondfeld
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Mar 18 Juil 2017 - 20:40
a009 ....
bon!!!
après avoir essayé plusieurs cas de figures, avec mes bouts de ficelles....
et pour des raisons plus esthétiques...
je vais finalement rester à la manière Hachette.....
j'ai fait un essai de cadène....
le résultat me satisfait....
il me reste à parfaire cette cadène par un petit ponçage...
voici le résultat en photos....
petite précision....
la cadène ne bouge plus.... a020
et toutes les cadènes seront peintes en noir.....
Benaben
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Mar 18 Juil 2017 - 20:53
Bien l'bonsoir a009
Très belle astuce, mais esthétiquement les autres sont plus belles.
Bonne suite à ces cadènes.
Amitié
a334
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Mar 18 Juil 2017 - 21:00
a009 Benaben....
quand tu dis les autres sont plus belles....
je suppose que tu parles de mon tout premier essai, de mon message du samedi 15 juillet...
demain soir je ferais un autre essai en gardant les "maillons"....
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Mar 18 Juil 2017 - 21:43
Michel a009a
C'est parfait pour moi
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Mer 19 Juil 2017 - 11:39
C'est très propre, mais techniquement pas top
Il te faut trouver le meilleur compromis pour que les haubans ne tombent pas trop devant les sabords,
cet essai là me semble pas mal, mais comme Ben j'ai une préférence pour celui réalisé avant avec les "maillons".
C'est juste mon avis personnel pour l'aspect esthétique a019
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Mer 19 Juil 2017 - 18:08
a009 ....
a170 Pol et Philippe pour vos sympathiques messages....
Philippe, tous les avis sont toujours bon à prendre.... a20f
toute à l'heure....
je ferais un autre essai avec les maillons....
j'ai aussi la préférence pour les maillons pour le côté esthétique....
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Mer 19 Juil 2017 - 20:50
a009 ....
comme dit, j'ai fait un autre essai avec des maillons...
après plusieurs tentatives
je dois avouer que je suis très content du résultat.... a126
du coup j'en ai fait une deuxième....
maintenant yapluka faire les autres..... a119
a170  à tous pour votre aide....
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Mer 19 Juil 2017 - 22:07
Tournesol a écrit:
a009 ....
Moi aussi je suis très content  a20f
MessageSujet: Re: "La Licorne" sur base du kit Hachette   Jeu 20 Juil 2017 - 18:18
a009 Pol....
alors si tu es content...
je le suis encore plus.... a002
Contenu sponsorisé
Page 9 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
» La licorne de Pierre Hachette
» "La Licorne" sur base du kit Hachette
» LA LICORNE 1/72 HACHETTE
» La Licorne de Hachette par fascicule
» [IDEE DE PROJET] Guide Hachette des vins
Modélisme Naval Le RADOUB du PONANT :: Les ATELIERS du PORT - Construction Navale :: Communautaire :: LA LICORNE-
