    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir Daniel,
    Les projets ? Il y en a quelques uns :
     - Finir les voiles et le gréement du "Thonier de Groix". C'est en cours,
     - Éventuellement fabriquer les voiles du "Dragon" qui attend depuis bien longtemps, mais ce n'est pas une urgence, il a l'habitude d’attendre sa livrée !
     - Et surtout, me remettre sérieusement dans le gréement de mon "Sots" que j'ai "lâchement" abandonné depuis Décembre 2018, et j'aimerai le finir pour l'exposer en bonne place sous une vitrine à la maison ! Mais il y a beaucoup de travail et cela risque de me prendre pas mal de temps !!! Je pense entre 1 et 2 ans ..... En fonction des arrêts et autres empêchements. Mais je tiens absolument à le finir, il est trop beau et surtout cela fait maintenant un certain temps que je suis dessus (Début : Octobre 2013, 6 ans mais avec 3 arrêts de 7-8 mois).
     - Fabriquer quelques vitrines pour ces maquettes :
       - Thonier,
       - Canot Breton,
       - Jeep Willis, et
       - Sots ....
    Après, je ne sais pas encore, j'ai plusieurs maquettes en plastique que j'ai stockées, avec entre autre celles que m'a offert Marco avec ses tombolas (et je l'en remercie encore !).
    Comme tu peux le lire, j'ai de quoi m'occuper !
    Et Toi ???
    a008 non mais tu va pas te tourner les pouces aller au boulot. a008
    Y en a qui dès qu'il sont à Arcachon a020 a020
    ils ne pensent plus qu'à bouffer des huitres et roupiller
    Je te jure ! a021a a021a a021a
    Marco constate
    Me tourner les pouces ? Peux pas, ils sont ankylosés et ne peuvent servir que pour finir la Jeep et les voiles du Thonier, avec un peu de jardin (mais pas plus) et tenir la barre et les écoutes du 590 pendant les "nav" !
    Juste ce qu'il faut !!!
    Mais j'en connais d'autre qui ... Suivez mon regard lourd de reproches !!!
    Eh non ! Tu as perdu ! Je n'aime pas les huîtres, mais je les ouvre pour mon épouse qui les adore !
    Par contre la sieste après un bon repas de poisson, en voila une idée qu'elle est excellente, juste avant le travail sur les maquettes ou une éventuelle sortie en 590 si les marées me permettent d'avoir accès au voilier !
    Ce qui n'est pas le cas cette semaine si je veux naviguer que l'après-midi. C'est faisable pour la journée, mais il faut partir le matin vers 10 h et rentre le soir vers 20 heures. Ce qui fait une bonne journée, mais un peu longue en laissant mon épouse seule !
    Enfin, j'ai de quoi m'occuper.
    Et comme pour Bernard, je constate, moi aussi, que d'autre se la coule douce aussi ..... N'est-ce pas Marco !
    Suite de l'installation des pièces du n° 115 avec les garde-boue ! Et je vous présente les indications du n° 116   : Montage des garde-boue de la remorque :
     - N°116 Page Titre :
     - N°116 Liste pièces :
    Le sachet contient 1 pièce en PVC sans  vis, rangées dans une pochette en plastique compartimentée. Les bonnes habitudes de fin de fourniture de matériel continues : 1 seul élément ! C'est trop !!!
     - N°116 Sachet pièces :
    Cet élément ne sera utilisé  qu'avec les pièces du livret n°117 !
    Je vais donc installer les 2 pare-boue fournis avec le fascicule n°115.
    Voici les 2 pièces, identiques, et le sachet de vis :
     - Photo DSCN0479 :
    Le garde-boue est fixé par 3 vis, bien visible sur l'image ci-dessous, et peinte en vert-armée, comme d'habitude.
    Le côté gauche :
     - Photo DSCN0480 :
    Même traitement pour le côté droit que voici :
     - Photo DSCN0483 :
    Cet assemblage du fascicule n°116, m'a pris à peu près une demi-heure soit 89 heures depuis le début, illustré avec 6 images.
    Suite très bientôt.
    Je vais continuer la fabrication de ce véhicule avec les 3 numéros de fascicule suivant, du n° 117 à 119.
    Je commence par le livret n° 117 : Préparation de la roue gauche de la remorque :
     - N°117 Page Titre :
     - N°117 Liste pièces :
    Le sachet contient 6 pièces en Zinc et ABS avec 3 séries de  vis, rangées dans un moule en blister protégé dans une pochette en plastique compartimentée.
     - N°117 Sachet pièces :
    Je vais joindre à ces éléments le pneu du n°116.
    Voici l'ensemble des pièces qui seront utilisées pour cette roue :
     - Photo DSCN 0484 :
    Le montage commence par l'installation de la jante extérieure dans le pneu, puis il faut insérer la jante intérieure en la positionnant correctement pour pouvoir placer les 4 vis qui les lieront ensemble (Flèches rouges).
     - Photo DSCN0486-bis :
    On installe ensuite le tambour de frein avec 2 vis sur la jante intérieure (flèches bleues) :
     - Photo DSCN0487-bis :
    La roue montée avec les 4 et 2 vis peintes en vert-armée :
     - Photo DSCN0488 :
    Une autre vue avec le tambour de frein bien visible :
     - Photo DSCN0489 :
    Les 3 pièces suivantes (carter & chapeau de moyeu, ainsi que la rondelle pour la fixation de la roue sur le moyeu) sont à garder pour une installation avec les livrets suivant !!!
    Suite au chapitre suivant.
    Je vais continuer avec l'utilisation du fascicule n° 118 : Installation de la roue gauche sur la remorque :
     - N°118 Page Titre :
    La présentation de l'élément du livret :
     - N°118 Liste pièces :
    Le sachet contient 1 pièce en PVC, sans  vis, rangée dans une pochette en plastique compartimentée. Je ne ferai aucun commentaire !
     - N°118 Sachet pièces :
    Cet élément ne sera utilisé qu'avec les pièces du livret n°119 !
    Je continue le montage de la roue sur la remorque en l'insérant dans l'axe à l'extrémité de l'essieu, en plaçant la roue avec le tambour de frein tourné vers l'intérieur.
    Pour cela voici les pièces à utiliser :
     - Photo DSCN0490 :
    Puis j'introduis la rondelle et sa vis que je vais serrer, mais pas trop, afin que la roue puisse tourner librement.
     - Photo DSCN0491 :
    La roue fixée vue par dessous :
     - Photo DSCN0492 :
    Et de l'extérieur :
     - Photo DSCN0493 :
    La suite après la petite barrière de tirets séparant les livrets.
    Voici la fin de cet aperçu avec l'utilisation du fascicule n° 119 : Montage de la roue droite de la remorque :
     - N°119 Page Titre :
     - N°119 Liste pièces :
    Le sachet contient les mêmes éléments que le sachet n°117 : Soit  6 pièces en Zinc et ABS avec 3 séries de  vis, rangées dans un moule en blister protégé dans une pochette en plastique compartimentée.
     - N°119 Sachet pièces :
    Ici aussi, j'utilise le pneu fourni avec le n°118.
    Je ne vais pas reprendre tout le montage de la roue que j'ai présenté ci-dessus.
    Je continue donc, simplement, avec la pose des 2 carters de moyeu et de leurs chapeaux : Les pièces prévues pour les 2 roues :
     - Photo DSCN0495 :
    Le carter est installé par emboitage et le chapeau est posé provisoirement sur la jante, pour être vu :
     - Photo DSCN0496 :
    Le chapeau était tellement large que j'ai eu beaucoup de difficultés à l'insérer et ai été obligé d'utiliser un petit marteau pour l'engager dans le carter.
    Une vue de la roue complètement installée :
     - Photo DSCN0497 :
    Voilà, la remorque est posée sur ses 2 roues et bien droite avec sa béquille déployée :
     - Photo DSCN0498 :
    [center[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]][/center]
    Une autre vue de dessous :
     - Photo DSCN0499 :
    Voilà la maquette est pratiquement terminée. Les 3 fascicules 117,118 et 119 ont été utilisés. Il ne me reste plus que le n°120, avec la bâche de la remorque pour considérer que le montage de la "Jeep Willys" est achevé.
    Ces travaux m'ont pris 1 bonne heure de travail, soit 90 heures depuis le début.  Dans le cas présent, j'ai utilisé 23 Images. C'est beaucoup, certes, mais il y a 3 livrets.
    Pour ne pas charger plus cet épisode, je vous présenterai l'ensemble "Jeep + Remorque" prochainement, sous différents angles : Il faut que je fasse les photos !
    Belle avancée
    tu es pratiquement au bout a026a a026a a026a
    Merci pour ton gentil point de vue.
    En effet, j'arrive au bout de cette maquette fort sympathique qui, bien qu'elle soit très bien faite au niveau détails, il lui manquait quelques petits objets comme les sangles pour fixer le jerrycan et les outils et je pense aussi à un petit extincteur qui était fixé sur l'aile avant gauche !
    Enfin, ce n'est pas grave, j'ai corrigé ces 2 erreurs. Je vais voir ce que je peux faire pour l'extincteur !
    La fin arrive pour le montage de ta jeep.
    Longtemps après toi, j'arrive enfin au bout du montage de cette belle maquette !
    Je vais pouvoir continuer mes travaux sur les voiles du "Thonier", et surtout me remettre au travail sur le "SotS" si j'en ai encore le temps cette année !!!
    Comme promis, en attendant le dernier fascicule n°120 pour la mi-Septembre, je vais vous présenter des images de l'ensemble "Jeep & Remorque" sous différents angles.
    Voici la première : La Jeep avec la remorque posée à terre :
     - Photo DSCN0512 :
    La remorque sur sa béquille (elle est mobile) :
     - Photo DSCN0514 :
    La remorque attelée à la "Jeep" et connectée :
     - Photo DSCN0513 :
    La même, mais la "Jeep" a son pare-brise baissé :
     - Photo DSCN0515 :
    Une autre image de l'ensemble, sous un autre angle, avec le pare-brise positionné normalement et la vitre levée :
     - Photo DSCN0516 :
    Détail de la voiture :
     - Photo DSCN0517 :
    L'arrière de la remorque avec ses feux allumés, mais, hélas, peu visibles de jour (Je ferai quelque clichés de nuit, mais plus tard) :
     - Photo DSCN0518 :
    La même, mais avec les feux plus fortement éclairés en appuyant sur la pédale de frein (vous pouvez apercevoir ma main sur la gauche de la photo) :
     - Photo DSCN0520 :
    L'avant avec les phares allumés et les vitres toujours soulevées :
       - Photo DSCN0521 :
    Une vue d'ensemble prise de l'avant avec le pare-brise baissé :
     - Photo DSCN0522 :
    Encore un cliché, mais de l'autre côté, avec le pare-brise abaissé :
     - Photo DSCN0525 :
    Et une dernière avec le pare-brise relevé :
     - Photo DSCN0526 :
    J'arrête là, car cela fait beaucoup d'images (12) et vous pourriez vous en lasser.
    A très bientôt avec le dernier topo en Septembre où je vous présenterai ce véhicule sur un fond blanc qui rendra mieux !
    a024 je n'est qu'un mot a dire bravo Et une de plus dans ta vitrine.
    Amitiés a toi Bertrand:: Bernard a20c a20c
    Belle allure tout ça a020 a020 a020
    Un grand Bravo a026a a026a a026a
    en situation de décor "naturel" a035 a035 a035
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour Marco,
    Hello Bertrand a009b
    J'ai trouvé pour ton extincteur ça si ça peut être utile.
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] problème ils sont en rupture de stock.
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  noir a peindre   45mmx12mm
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il faudra pas mettre les roues
    a voir
    Amitiés Bernard a20c
    Merci pour ces informations que je vais étudier.
    Bravo et félicitation ta jeep est superbe.
    a027 a027 a026a a021 a20f
    Merci pour tes gentils mots fort plaisant.
    A bientôt pour la fin définitive de cette maquette.
    Aujourd'hui, Samedi 14 Septembre 2019, j'ai reçu le dernier colis n°32 avec le fascicule n°120. C'est la bâche avec ses fixations élastiques et 4 supports pour la remorque.
    J'ai reçu en plus le livret n°121 avec les pièces du début de montage du fameux canon antichar qui devrait durer sur 20 numéros.
    Le GROS PROBLÈME est qu'il n'y a aucune image, photo, illustration de ce canon au complet, fini !!! Donc, de quoi s'agit-il, GRAND MYSTÈRE ???
    Ce qui fait que je vais m'arrêter à ce niveau, car je n'ai pas envie de payer environ 230 € de plus sans savoir de quoi il s'agit OFFICIELLEMENT !
    C'est un peu dommage, car Hachette continue à donner des informations sur l'historique de cette voiture avec les modèles actuels. Dommage !!!
    A bientôt pour la suite du montage.
    Salut Bertrand
    Est-ce qu'il y a un formulaire pour la suite ou c'est imposé d'office  Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 2) - Page 18 658336625
    En effet, il y a un formulaire fourni avec cette livraison.
    Voici une photocopie :
    Je ne mets pas l'encart pour le prélèvement automatique.
    Ils sont tout à fait corrects et arrêterons le prélèvement précédent, mais je les appellerai demain pour plus d'informations.
    Le problème, maintenant, est que je suis très tenté, d'autant plus que 11.99 € x 19 (le premier livret étant offert) = 227.81 € avec 5 mois d'attente !!!! Mais il y a aussi l'historique de la Jeep qui n'est pas complet !
    C'est cornélien !!!
    Mais que faire ensuite pour le positionner sous la vitrine ? La est la question !
    Je vais y réfléchir et voir ce que je vais faire, d'autant plus que j'ai découvert par des copains d'un autre forum, la présentation italienne de cette pièce qui m'a l'air pas mal.
    Voici le lien :
    Qu'en penses-tu ?
    a oui très belle pièce on voit tout de suite que c'est mieux présenté.
    La boite a cartouche qui s'ouvre avec les balles.
    Voilà a toi de réfléchir pour la suite.
    Salut Bertrand
    Oui pourquoi pas?
    le prix n'est pas donné non plus
    Ce qui est curieux, ce sont les finitions qui sont un peu différentes.
    Et ces balles avec la mitrailleuse tu les as eues?
    Quant au canon c'est un choix :
    soit tu attelles la remorque, soit tu mets le canon, mais quid de la place et de la présentation?
    Sympa ce film, et le canon est bien présenté !
    La boite ouverte avec des cartouches très bien réussies est intéressante, tout comme le casque !
    J'y pense de plus en plus. Je verrai après avoir téléphoné à Hachette.
    Le prix n'est pas donné, c'est le moins que l'on puisse dire, mais on le sait depuis le début avec cette Jeep !
    Pour les finitions, je ne vois pas de différence, si ce n'est les balles dans la boite car je n'ai rien reçu avec ma mitrailleuse. Je suppose que le maquettiste italien a du soit les fabriquer (fort bien, du reste), soit les acheter quelque part ? De même pour l'obus du canon et le casque, les boites de cartouches supplémentaires à l'arrière et dans la remorque, le guide imprimé sur la radio, ainsi que la sangle du jerrycan (peut-être fabriquée, comme je l'ai faite pour ma voiture).
    Il est vrai que le canon est sympa, en final, et c'est ce qui me fait hésiter pour continuer !!!
    Pense-tu que le canon pouvait être tracté derrière la remorque ?
    Non c'est soit la remorque soit le canon la Jeep n'est pas un 35T
    Re Marco,
    En effet, je n'avais pas pensé à question du poids !
    Mais ça aurait été amusant de voir un "train" de matériels comme les camions avec plusieurs remorques en Australie !!!
