    Bonsoir Daniel
    En fait , il y avait beaucoup de soleil, mais je vais les vieillir avec du bitume de Judée.
    Merci pour ton avis. prends soin de toi . Amicalement JJ
    Bitume de Judée je ne connais pas, mais tu va me renseigner.
    Bonjour Daniel
    C'est un vieux produit en vente dans la plupart des magasins de bricolage ou drogueries. Cela se présente comme du café moulu que tu dilues selon tes besoins avec plus ou moins de white spirit.
    Il est utilisé en ébénisterie pour faire ressortir les reliefs. Selon ta dilution, tu obtiens une couleur café plus ou moins intense. Sur le gréement des bateaux ,selon le brin utilisé pour tes drisses, celui-ci peu passer au brun tres dilué ,voir au gris. Tu passes au pinceau, au besoin tu lisses avec un chiffon.
    L'avantage est que ce produit peu être utilisé aussi pour restaurer les moulures de tes meubles anciens ,si tu en as, et une fois bien fermé dans son pot de dilution , il ne sèche pas. Tu peux aussi bien sur n'en utiliser qu'une partie et la conserver comme du café.
    Exemple sur mon Hermione
    Bonne journée Amicalement JJ a019
    Petit bilan
    Sur les conseils avisés de Daniel, j'ai vieilli la couleur des haubans au bitume de Judée. Il est vrais que cela donne mieux. J'ai également ajouté des manœuvres de la vergue d'artimon en me basant sur le tome III du vaisseau de 74 canons de Mr Boudriot ( les propositions de Altaya étant quelque peu succinctes ). et j'ai réalisé l'araignée du mat principal.
    [/center]
    Bonne soirée Amicalement Jean-Jacques
    MB13
    MB13
    Bonjour Jean-Jacques
    Beau travail que tu nous fais là.
    JJ je n’ai pas vue d’araignée sur le SR ??
    Une autre (s) question tant que j'y suis, pour les ponts supérieurs les caisses à boulets sont en longueur avec des emplacements creusés comme on le voie quelque fois, ou triangulaire? Combien y a-t-il de boulets dans chaque caisse ? La j'exagère un peu, la dimension des boulets.
    Merci
    Amicalement Michel
    Bonjour Michel
    Tu peux être sur, les araignées y sont. Ce dispositif était destiné a protéger les étais et la hune.
    Il est resté un certain temps a poste pour disparaitre progressivement vers le XIX a bord des vaisseaux.
    MB13
    MB13
    Merci J-J
    Pour les caisses à boulets tu as une info ?
    Pour les caisses a boulets, ce sont des triangles comme les cendriers jaunes d'une célèbre boisson anisée.
    Pour le nombre de boulets, bof, faut voir la grosseur de tes plombs de pèche se rapportant au calibre des 8 livres des gaillards.
    MB13
    MB13
    Merci Jean-Jacques
    De rien, compagnon
    Petite info supplémentaire
    Les caisses ou parcs a boulets triangulaires ont commencé a disparaitre peu avant le Ier empire ou laisser la place aux parcs a boulets rectangulaires rangés le long du pavois .
    Ou ou..........Y a quelqu'un ?...........
    Une seule image pour l'instant. Ces mignardises vont devenir les poulies de réglage des araignées d'étais.
    J'aime mieux vous dire que pour enfiler le fil a gant dans le trou de la poulie, c'était  CRISPANT ! a024
    Il a fallu agrandir le trou et plusieurs poulies ont consenties en éclatant.
    Ensuite le positionnement des manœuvres en triangle sur la hune. Une par dessus et une par dessous. La encore..... repère du trou. J'ai connu de grands moments de solitude.  a006  a018
    Photos demains pour les confinés. S'il en reste..............
    A pluche Amitiés Jean-Jacques
    Eh bé ! eh bé ! on a un coup de spleen au fin fond de nul part ... ta campagne, quoi !!!
    Bon concernant tes poulies et leurs trous, pourquoi n'utilise-tu pas un "enfile -aiguille" ?
    Et ça passe bien ! la preuve !
    Sinon je comprends très bien tes moments, nerveux, de solitude !!!
    Allez, courage, tu y arrives .... presque !
    Bon, bon, je sors !
    Bonsoir Bertrand
    Je reviens avec ce fameux passage de fil et ton passe-fil tres pratique au demeurant. Mais tu n'as pas bien vu la taille de la poulie........Et je doute fortement que le passe-fil puisse être utilisable.
    Voila, juste un petit coucou dans le grand silence du radoub.
    Bonsoir JJ;
    En effet elle est gigantesque. bien l'astuce du passe aiguille, encore une expérience qui peut être très utile.
    Amicalement.Dan.
