    Bonsoir Dan et Philippe
    L'exemple des photos est d'une autre échelle me semble t il.
    Leur pose est presque terminée. Fastidieux, énervant, mais  ça a de la gueule je crois. N'oublions pas que nous sommes au 1/80. Il faut que cela soit hyper fin.
    Amitié JJ
    a009d JJ
    Eh oui, c'est ça le problème, on ne peut pas utiliser la même façon de procéder pour imiter selon l'échelle 0021m
    surtout quand on a affaire à un pointilleux comme JJ !!!! a020
    Mais l'avantage, c'est qu'on a la description exacte de ce qu'il faut réaliser, pour ça, on peut faire confiance à notre JJ a20c
    Arêtes tu vas me faire rougir
    Bonsoir JJ.
    En effet l'échelle était différente je ne me souvient plus laquelle.
    Ce n'était qu'une suggestion. Mais cela ne m'empêche pas de trouver ta maquette très réussie et je souhaite une bonne continuation pour la suite.
    Merci Daniel
    D'apres moi le 1/48 ou 1/50
    Beaucoup de travail en perspective.
    si c'était simple, y'a longtemps con le saurait!!!
    c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire des suggestions, Daniel 0013j
    et souvent, à partir d'une idée, il suffit d'adapter, ..., de bidouiller, et on trouve une solution acceptable
    a011
    Rémy74
    Rémy74
    pour rebondir sur votre propos, je pense que ce n'est pas tant le matériau, que la représentation que l'on veut en faire qui pose problème. À mon avis, le tissu que tu as choisi représente bien, à l'échelle qui nous intéresse, le filet qui était installé sur les vaisseaux de l'époque. Et tant que tu choisiras de montrer des filets tendus, le rendu sera acceptable. Où l'affaire se complique c'est si tu voulais représenter des tombés ou des drapés ; très difficile d'obtenir quelque chose de naturel. Il faudrait que la souplesse du tissu utilisé soit elle aussi à l'échelle 1/80 !!!!
    En ce moment, j'essaie d'installer sur les canons de proue et de poupe, les cordages qui les maintiennent au navire. J'ai pu faire des poulies et des crochets à l'échelle, trouver de la corde à l'échelle. Ce que je n'arrive pas, c'est d'en faire c'est une représentation réaliste. Les cordes ont un tombé anti-naturel qui ne me convient pas.
    Bonjour Remy
    Le moins que l'on puisse dire c'est que tu te donnes du mal comme souvent beaucoup de modélistes qui veulent obtenir quelque chose de bien. Le fait d'humidifier le bois avec de l'eau chaude allié aux serre-joints donne généralement de bon résultats.
    Le drapé des tissus au 1/80 pose aussi problème. Je voulais installer des rideaux à la galerie supérieur de poupe comme pour le Sans-Pareil exposé au musée. Comme tissu, il y a la soie ou le papier.......
    Pour les garants et les bragues, il existe une solution. Les huiler. J'ai vu cette technique au musée de la marine ou les fils utilisés pour restaurer des haubans étaient lovés dans des flacons avec de l'huile.
    Apres un point de colle liquide peu parfaire l'illusion.
    Bonne journée et bon courage JJ
    Rémy74
    Rémy74
    Merci Jean-Jacques
    J'essaierai la technique du huilage, d'autant qu'à l'époque il est possible que certains cordages aient été graissés pour mieux résister à l'eau (mais là, ce n'est qu'une supposition)
    J'ai expérimenté cette technique et elle facilite beaucoup de chose. Non seulement elle facilite le glissement, le fil est tres maniable et se positionne a nos souhaits et conserve dans la durée le fil en question qui devient cassant à la longue. Pour les fils ,je privilégie le cordonnet à crochet de marque D M C sous tous calibres. Je le vieilli et il vieilli tres agréablement avec le bitume de Judée dilué au White Spirit. Le résultat est particulièrement réaliste.
    Rémy74
    Rémy74
    Super !! merci pour l'info
    Etat de crise
    Altaya a le savoir faire de passer du coq a l'âne et de faire languir quand a la logique de construction de son modèle. Ayant supposé que le fabricant faisait l'impasse sur les lisses et rambardes de poupe et gaillard d'arrière , j'avais anticipé en en prenant de l'avance avec la boite à rabiot.
    Avec le numéro 115 apparait comme par magie les fourches manquantes et le détail de pose.
    Je dois tout recommencer y compris la pose des filets bien entendu.
    Faire et défaire.............etc..........
    le premier devoir, prévenir les copains. Il est urgent de ne pas se précipiter.
    Les fourches supportant les lisses proposées par Altaya sont différentes. Plus courtes, plus épaisses pour s'adapter semble t il au gaillard d'arrière.
    J ' ai donc tout refait.
    Les filets vont suivre bien sur.
    A pluche JJ a010 a013
    Bonsoir
    Bientôt sur la Bretagne
    L'amiral d' Orvilliers et ses officiers
    J'essayerai de faire de meilleurs photos dans de meilleurs conditions, mais vu la taille du sujet...........
    Le rouge n'est pas une blessure, c'est le cordon de l'ordre du St Esprit. J'affinerai le plus possible, et pourtant, le pinceau est petit
    Je travaille sans loupe, peut être devrais-je m'en servir pour une fois. Vaisseau de 110 canons la Bretagne sur kit Altaya revisité au 1/80 par JJ - Page 10 2054070234 Vaisseau de 110 canons la Bretagne sur kit Altaya revisité au 1/80 par JJ - Page 10 293893890
    a024
    A pluche bonne soirée JJ
    Alors là oui, c'est très petit. Faut pas souffir de Parkinson !
    La décoration de la figurine représentant le comte d'Orvilliers est tirée d'un tableau représentant le portrait de l' amiral.
    Cette figurine sera retouchée au poil près avec beaucoup de bonheur j'espère.
    Rémy74
    Rémy74
    Pas mal du tout ta peinture des figurines, notamment celle du comte d'Orvilliers. Elles font partie du kit ou achetées séparément ?
    Ce sont les figurines Altaya de l'Hermione au 1/90. La Bretagne étant au 1/84 e ,cela est crédible.
    Ah mais c'est que tu te "débrouilles ..hachement" bien avec ces figurines !!! Bravo. Maintenant essaie, si possible, de ne pas trembler pour la photo de groupe, car tu n'as pas la "bloblote" pour peindre mais malheureusement si pour les images, dommage !!! Ah, à moins que ce soit ton appareil photo qui fait le "zouave" !!!
    En tout cas bravo.
    Je suis comme Rémy, intéressé par la marque, la référence et le lieu où tu as acquis ces figurines. Cela m’intéressera pour mon "SotS" au 1/84.
    Amuse-toi bien, mais avec une loupe et n'oublie une chose : "Le mieux est l'ennemi du bien".
    Bonsoir Bertrand
    En fait j'ai des difficultés à régler mon appareil photo en mode macro. Je ruse parfois en photographiant le plus clair possible et une fois dans la banque d'images , j'agrandi la photo et je photographie sur écran
    Les figurines sont de marque Artisana latina pour l'Hermione au 1/90 .
    Une commande supplémentaire a été faite sur le net faite le 28 décembre.
    A ce jour ,je n'ai toujours pas reçu la commande supplémentaire d'Ataya pour étoffer le nombre de personnages. Ne pas hésiter à comparer les prix selon les différents sites E BAY, Amazon, OUPS model etc.
    Re bonsoir Jean-Jacques,
    En effet, j'ai moi aussi de temps à autre quelques soucis pour la mise au point car mon petit appareil "Nikon Coolpix AW100" a plus de 6 ans et surtout a pris plus de 10 000 images. De plus, je le trimbale toujours avec moi dans une poche, ce qui n'est pas vraiment l'idéal pour lui ! La mise au point des distances va à peu près, mais c'est le réglage de la lumière qui flanche parfois, d'où des clichés un peu sombre ou avec un fond un peu rose, malgré mes efforts pour faire des corrections informatiques !
    Merci beaucoup pour ces informations. Des figurines au 1/90 ne seront pas trop petites pour du 1/84 !
    Je ne savais pas que E-bay et Amazon vendaient ces pièces de maquettes.
    A propos, as-tu aussi la référence, ce qui m'éviterai de faire des fouilles longues et fastidieuses sur Internet ?
    A plus et bonne peinture.
    Tu cliques sur les figurines qui t'intéressent et il y a différents sites de distributions qui s'affichent sans qu'ils soient spécialisés dans telle ou telle maquette ou figurine.
    Pour que l'échelle d'une figurine soit crédible, tu la positionnes a coté d'un canon par exemple et tu vois celle qui convient le mieux. Entre le 1/84 et le 1/90 , la différence est infime .
    J'ai dit et je le répète, dans une même échelle, le 1/72 par exemple il y a 1 mm, voir 1,5 mm d'écart en hauteur dans trois marques différentes comme Airfix, Zvezda et une autre dont j'ai oublié le nom.
    Merci Jean-Jacques.
    Bonne soirée Bertrand
    Rémy74
    Rémy74
    Bonsoir Bertrand
    Sur le site cap maquette tu peux trouver :
    - 4 marins 22 mm de la marque Amati à peindre
    - 5 marins 25 mm de la marque Amati à peindre
    - 1 set de 13 marins 23 mm de la marque Mantua à peindre
    Je pense que ça correspond environ à ton échelle
    Bonne soirée à vous.
    Bonsoir Rémy,
    Merci pour ces informations. Je vais aller voir.
