    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways
    Bonjour Christian. Eh ben oui, comme d'hab, le premier sabord dit de chasse est non armé.
    Si je me souviens bien, la Confederacy était une frégate de 18 ,n'est ce pas?......C'était juste pour mémoire. Les Américains étaient un peu en avance sur nous, car notre première frégate de 18 était la Vénus qui n'apparue qu'en 1780. Il est vrais que n'ayant pas les moyens de construire et d'entretenir une flotte comme la France ou l'Angleterre, les Américains essayaient de construire une classe supérieure de frégate pour lutter contre la puissante Royale Navy.
    A pluche. Amitiés JJ
    chris33
    chris33
    hello
    belle avancer 0008m
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    Merci Chouffe,
    Aujourd'hui, j'attaque Tribord
    Le plus chiant, ce sont les deux épaulements de pavois des gaillards, qui sont taillés dans la masse à cause de leur forte
    inclinaison, et qui me collent plein de poussière de bois partout, y compris dans le pif !
    Christian
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    Batterie tribord :
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Tribor21
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Tribor22
    Christian
    chris33
    chris33
    bien simpa a009a
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    Ouverture du sous-chantier des sweep-ports, 14 remplissages à intercaler de chaque bord entre les couples 2 et 16
    Je les fais dépasser a minima pour optimiser le ponçage final à la Proxxon, et qui va me coller plein de tilleul au plus
    profond des poumons, à moins que je ne m'équipe d'un masque de protection (pour les pavois, j'ai déjà dégusté) :
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Tribor23
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Tribor24
    Christian
    Pour ma culture perso, quelqu'un peut il m'expliquer ce que veut dire  sweep-ports?
    Sinon c'est une très belle maquette, juste un regret sur la qualité apparente du bois proposé dans le Kit;
    Cela n'enlève rien à la qualité du travail présenté.
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    Ce sont des sabords de nage, c'est à dire les ouvertures par lesquelles on peut sortir des rames pour se
    sauver d'un calme-plat qui durerait trop longtemps
    En temps normal, les ouvertures sont fermées par des mantelets simples s'ouvrant horizontalement
    Le bois : c'est le problème de ce kit : toutes les planches de CTP étaient plus ou moins vrillées, dans le sens de l'axe
    vertical des couples, heureusement
    Seule la quille, imprimée en milieu de panneau, était bien droite
    Quant au tilleul, je n'ai pas peur d'écrire que c'est le pire bois : filandreux et mou à la fois, et blanc, il est même pire
    que du peuplier, ce qui n'est pas peu dire, mais les Américains l'aiment bien parce qu'il est très bon marché
    Les écueils, c'est le ponçage et la teinture (gare aux tâches de colle)
    Je suis orphelin du bel acajou du HMS Prince  a018
    Christian a013
    Une construction toujours aussi agréable a suivre son évolution a20f a026a
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    Sweep-ports bâbord avant ponçage :
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_12
    Les mêmes, vus de près, on aperçoit le trait limite de ponçage :
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_13
    On peut voir au passage l'état du pli central du CTP 3 plis des couples, difficile de mieux les nettoyer, sans entamer
    le contour, le brûlé est allé trop loin...
    Pour aujourd'hui, même opération à tribord, avant l'ajustement général par ponçage à la Proxxon
    Christian
    Merci pour l info,
    Et bonne continuation
    pour tribord
    Une affaire qui avance... avec une méticulosité que j'admire!
    Bon ponçage! Mais fais attention, il parait que le tilleul favorise l'endormissement!  a009b
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    La suite du jour
    Comme d'habitude, le côté tribord va deux fois plus vite que le premier à bâbord :
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_11
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_10
    Demain ajout des ballast-ports et ponçage (ballast-ports = sabords de chargement du lest)
    Christian
    Merci pour la traduction
    a20c
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    Après ajustement des entretoises des deux bords :
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_18
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_20
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_19
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_21
    Au moment d'ajouter le(s) ballast-port(s), question : y en a-t-il un de chaque bord ?
    En effet, toutes les photos du guide de montage sont prise depuis tribord (idem pour les élévations
    des plans), aucune de bâbord, de sorte qu'il ne m'est pas possible de déterminer s'il y a un ou deux
    deux ballast-port(s), et rien n'est dit là-dessus dans le bouquin
    Votre avis ?
    Christian
    Sur cette maquette, l'auteur en a mis un de chaque côté, mais elle n'est peut être pas historique.
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Confed10
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Waistc10
    Bon courage
    chris33
    chris33
    euh!!!!!!!!!!!pas tous comprendre.....
    Bonjour Christian
    Il y a bien un sabord de charge à bâbord et à tribord en avant de renforts des murailles du navire .
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Img_2270
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Img_2276
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Michau10
    Photos tirées de l'ouvrage de Harold Hahn Ships of the AMERICAN REVOLUTION and their models de Naval Institute Press
    Bonjour.
    Le chantier avance. comptabilises-tu les heures que tu y passe?
    Tu parle de ballast-port, c'est quoi?
    On en apprend tous les jours.
    Bonjour Daniel et Chouf 33. Vous êtes des étourdis ,vous lisez trop vite.
    Une fois pour toutes les " ballast-port " sont des sabords de  CHARGE ! Ce ne sont pas des sabords armés de canons, mais des sabords destinés à charger des matériaux ou autres fournitures pour le navire. Ah mais.
    Mon pauvre Christian.....Fais quelque chose pour eux. Parle en Français. Il faut avouer, et l'exemple nous en ait donné que les Français sont tres paresseux pour " essayer " de s'adapter à l'anglais, je dit bien s'adapter et non parler. Quand à la recherche sur le net ,visiblement c'est difficile............ 0013j a099
    Amicalement à tous JJ
    On voit tres bien le sabord de charge fermé et les petites ouvertures fermées des " sabords" de nage destinés au passage des rames ou en cas de calme plat ou en nécessité d'urgence. La Constitution a du utiliser ce système au cour de sa carrière, pour se sortir d'une situation délicate pressée par une unité anglaise .
    Dans le film " Master et commander " la " surprise " à utilisé ce système de remorquage mais en se faisant hâler par ses canots ne possédant pas visiblement de sabords de nage.
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    Si je fais une interro écrite, ça va donner... a052
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    Merci pour les réponses documentées, que j'apprécie !
    En fait, j'ai trouvé indirectement ce que prévoit le kit sur les bandes qui doivent servir de repère pour le positionner les sabords de nage : il y en a une par bord, et sur les deux, un volet de chargement est visible
    Ces gabarits n'ont pas été relevés sur le modèle test, de sorte que la bandelette est une projection plane, géométriquement fausse évidemment, puisque la coque réelle est convexe
    Finalement, comme je vais toujours au plus simple, j'ai reporté au compas la position de chaque sabord par rapport au couple immédiatement suivant, ce qui minimise les décalages, et je me suis fabriqué un mini gabarit de traçage et de centrage, qu'on aperçoit sur la deuxième photo (le ballas-port est dans le carré vert) :
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_22
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Sweep_23
    Christian
    Christian a écrit:Finalement, comme je vais toujours au plus simple, j'ai reporté au compas la position de chaque sabord par rapport au couple immédiatement suivant, ce qui minimise les décalages, et je me suis fabriqué un mini gabarit de traçage et de centrage, qu'on aperçoit sur la deuxième photo (le ballas-port est dans le carré vert) :
    Tu as raison! C'est probablement la meilleure solution.
    Captain CHRIS
    Captain CHRIS
    Pose (laborieuse) du pont de batterie principale :
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Pont_312
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Pont_412
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Pont_511
    La Confederacy de 1772 au 1/64 par Model Shipways - Page 2 Pont_611
    Comme le CTP est mince comme une feuille de carton, et que les rives des nombreuses ouvertures sont sans
    appui, le pont arrière s'est un peu (beaucoup) déglingué, et repose en l'état sur du vent
    Du coup, il va falloir anticiper le lattage de la partie centrale et intercaler la pose des dits accessoires pour espérer
    sauver ce pont d'un désastre
    Des faux-baux seront placés en quantité suffisante pour parer au risque d'enfoncement accidentel
    Christian
