    probleme d’impression...
    chris33
    chris33
    probleme d’impression... EmptyID du message --> probleme d’impression...
    Message par chris33 Mer 1 Nov 2017 - 8:26
    Hello,
    ça y est j'ai trouvé ce qui fausse tout mon montage ... un problème d’impression ... l'impression est trop petite.
    Je m'explique :
    Hier je veux faire le massif avant et rien ne correspond, je juxtapose mon scan sur le plan et il est trop petit, rien ne va !
    Une solution ?  je scanne ou j'imprime mal ?
    Scanner et imprimante "Canon Pixma"
    Par avance merci
    christian a019
    probleme d’impression... EmptyID du message --> Re: probleme d’impression...
    Message par crabe Mer 1 Nov 2017 - 8:58
    Aller, je suis beau joueur.
    Le logiciel de l'imprimante a plusieurs réglages;
    Adapter à la page ou encore 100% et bien souvent le format, A3; A4,A qu'il faut vérifier aussi!
    Bien sûr, je ne parle pas de l’extension; Jpeg ou PDF qui a maintenant
    des outils qui te permettent de prendre des mesures sur la copie AVANT d'imprimer. a009b par exemple.
    Mais cela a déjà été dit, il me semble. 0008m
    Donc; grosso modo, avant d'imprimer, parcourir toutes les fonctions de réglage offertes par le logiciel,
    ou par la visionneuse PDF de Windows qui te permet, elle aussi d'imprimer.
    il y a très souvent le réglage qu'il faut dans la seule page où tu n'es pas allé. a018
    Et pour être bien sûr, tu colles une abaque sur ton dessin.
    Il y a un logiciel qui est le pendant de Photoshop; qui s'appelle GIP et qui est gratuit,
    qui va te permettre de travailler les images(dessin) avec un peu plus d'aisance.
    Et je ne te parle pas de PDF créator. 0013j
    A toi de jouer 0008m
    Message par polchen57 Mer 1 Nov 2017 - 13:05
    triskell
    triskell
    Message par triskell Mer 1 Nov 2017 - 13:30
    Crabe ce ne serait pas GIMP au lieu de GIP 0008m
    Message par crabe Mer 1 Nov 2017 - 14:41
    Sacrebleu; que tu as raison!!!!!!! a008d
    C'est bien GIMP Team, qui est une version libre et dans la dernière version ils en sont à la 2.8.22. que l'on trouve à télécharger sur clubic, par ex.
    Merci d'avoir rectifié le tir, triskell. a020 a20c
    Par contre le canon pixma était et est toujours une bonne bécane. Je sortais sur cette imprimante du A4 bristol à 180 grs sans problèmes,
    et à la bonne cote, à mon avis, ce ne serait qu'un problème de réglage chez chouff33.
    chris33
    chris33
    Message par chris33 Mer 1 Nov 2017 - 18:06
    Hello,
    le problème de l’imprimante est réglé, tout est rentré dans l'ordre il manquait des drivers.
    Les scans et tirages se font sans décalage, je peux scanner et imprimer en PDF.
    Le souci est que tout se que j'ai imprimé avant est faux, et ça se voit sur l'Hermione, beaucoup trop d'à peu prés !
    Que faire ? 0028a 0028a
    Tout recommencer mais cette fois en Arsenal en medium ou je revends la mono et je prends la Venus qui me faisait déjà rêver il y a 15 ans.
    Merci à vous a012
    Message par crabe Mer 1 Nov 2017 - 20:09
    Ne me dis pas que tu as réussi à faire tourner ton imprimante avec des pilotes manquants. a023
    Là, tu es très fort. a020
    Pour la suite, cela ne tient qu'à toi, maintenant que l'imprimante fonctionne!!!!! a036
    Message par polchen57 Mer 1 Nov 2017 - 21:52
    OUF a119
