    Exact, mais pas tout de suite !
    Pas tout de suite pour le "SotS", il faut d'abord que je descende avec Madame à La Teste, tout début Juin.
    Le N° 70
    Dans ce fascicule, vous monterez le fond du réservoir d'essence, lequel sert également de cache pour le haut parleur.
    Vous assemblerez par ailleurs le chassis et le capot sur la carrosserie et verifierez le bon fonctionnement du klaxon de votre jeep.
    Content de connaitre ce nouvel élément.
    Finalement, c'est à partir de ce niveau, que la "Jeep" sera un peu plus habillée avec la carrosserie fixée sur le châssis et le capot installé sur le moteur ! Super !
    Quand je pense qu'il me faut attendre encore 15 numéros pour arriver à ce stade !!!
    Merci pour les infos.
    Bonsoir Glénans.
    Je t'en prie c'est toujours un plaisirs de vous donnez ces infos.
    A bientot cette semaine pour le N° 71.
    Je continue l'assemblage des pièces du fascicule n°55 : Montage du tableau de bord (IV).
    L'électrification commence sur le tableau de bord avec 5 pièces et 2 séries de vis : 2+1et 2+1 (avec toujours 1 vis de plus que prévu pour le filetage).
    Voici la page avec la liste des pièces :
     - N°55 Liste pièces :
    Une pièce est en ABS (Le support du contacteur d'avertisseur), deux sont des câbles (pour le contacteur et l'interrupteur) et une est constituée de LEDs, avec les 2 fois 2+1 vis et tous sont rangés dans des sacs en plastique compartimentés.
    Les 3 éléments sont bien repérés par des étiquettes.
     - N°55 Sachet pièces_DSCN8232 :
    Je commence par l'installation du contacteur d'avertisseur, dont voici la pièce :
     - Photo DSCN8435 :
    Il suffit d'insérer le contacteur dans l'orifice droit (le plus proche de l'extrémité du tableau de bord) et plaçant les câbles vers le haut.
     - Photo DSCN8439 :
    Une vue plus détaillée :
     - Photo DSCN8440 :
    La suite avec l'installation de l'interrupteur des éclaireurs à gauche de celui posé ci-dessus, selon le même principe.
    La pièce :
     - Photo DSCN8441 :
    L'interrupteur monté à gauche :
     - Photo DSCN8442 :
    Le détail :
     - Photo DSCN8443 :
    Il faut maintenant coincer ces 2 interrupteurs avec le support de contacteur d'avertisseur tenu par 2 vis. Il y a des arêtes qui permettent de centrer et de bien bloquer les 2 contacteurs, même s'il faut  abaisser légèrement les câbles.
    Une fois en place, les 2 vis sont posées sans trop de problème.
    La pièce et les 2 vis :
     - Photo DSCN8445 :
    L'ensemble fixé vu du côté "pile". Les vis sont, bien entendu, peintes en vert-armée :
     - Photo DSCN8447 :
    Une autre vue du côté "face", avec les boutons dans les cercles rouges :
     - Photo DSCN8449-bis :
    Je vais poser les 2 LEDs des éclaireurs du tableau de bord
    La pièce bien repérée avec son étiquette :
     - Photo DSCN8451 :
    Même principe, il faut insérer les 2 diodes dans les 2 trous prévus dans la pièce fixé avec le livret N°54 en appuyant un peu dessus, mais avec précaution pour ne pas casser les branchements.
    L'ensemble "branché" :
     - Photo DSCN8452 :
    La dernière phase de fascicule est la fixation du tableau de bord à sa place prévue sur la cloison pare-feu, en passant les 3 prises et donc leurs fils à travers le trou rectangulaire prévu sur la gauche :
     - Photo DSCN8454 :
    Il faut placer les 2 vis prévues dans les zones d'emboitage (cercles rouges) et bien les serrer :
     - Photo DSCN8455-bis :
    Voici le tableau de bord monté sous un autre angle :
     - Photo DSCN8457 :
    2 images détaillant l'orifice rectangulaire pour le passage des fils.
    Une vue côté moteur :
     - Photo DSCN8458 :
    Et une vue du côté habitacle :
     - Photo DSCN8459 :
    Ce fascicule n°55 est terminé. Cela m'a pris 30 minutes soit un total de 53 heures. L'illustration a utilisé 18 photos.
    Je vais arrêter ce montage pendant un temps assez long.
    A plus tard.
    Pas si vite ... pas si vite ... rhôôôôôô
    Alors, le fil bleu avec le fil bleu et le fil noir avec le fil ...  ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] baoooouuum !!!!! a119
    A "pluche" Bertrand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Bonsoir Philippe,
    Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour tout de suite que je m'amuserai à brancher ces prises et fils pour faire clignoter mes feux et faire tut-tut avec le klaxon !!!
    Non, en fait, en prenant mes quartiers d'Eté à La Teste, toutes sortes de travaux m'attendent :
    - Remise en eau de la piscine,
    - Mise à l'eau de mon "petit" voilier (entre-autre, peindre les œuvres-vives à l'anti-fouling),
    - M'occuper du jardin (tondre les pelouses, tailler les haies, planter des fleurs, etc ...),
    - Et travailler sur les maquettes en court : "SotS" avec le lancement de la mâture et du gréement, le "Thonier de Groix à terminer avec ses voiles et le matériel de pêche, la "Jeep Willys" en fonction de la réception des pièces,
    - Plus des tonnes de bouquins à lire et relire,
    - Sans oublier, non plus, les discussions avec les copains des forums,
    - Avec, bien sur, les ballades dans la région,
    - Et finalement recevoir les amis !!!
    - Et peut-être dormir un peu la nuit !!!
    Comme quoi, tu peux le voir, je suis plus occupé qu'à l'époque où j'étais actif ! Mais ça tu le sais.
    De plus j'ai eu un problème avec le changement d'adresse et les livraisons des fascicules de la "Jeep" qui vont prendre un mois de retard : C'est à dire que la livraison de début Juin, n'arrivera que début Juillet, et ainsi de suite ! Tout cela dûe à une erreur de compréhension entre Hachette et moi. Tant pis.
    Donc pas de "baoooouuum" ! pour tout de suite. Dommage, mais ce sera pour plus tard !
    De toute manière, j'en parlerai quand je serai arrivé sur le Bassin dans le courant de la semaine prochaine, j'espère !
    chris33
    chris33
    hello bertrand
    jolie montage a009a
    pour la piscine ta le temps vue la méteo pourrie que l'on a a003 a003 a003
    Bonjour Christian,
    En effet, c'est bien possible dans le Sud-Ouest, car ici, dans la Région Parisienne, il fait relativement beau avec de temps en temps quelques gouttes mais pas autant que dans le bas gauche de la France.
    De plus pour la piscine, il faut la remettre en route, la nettoyer, et décontaminer l'eau. De plus, comme elle n'est pas chauffer, l'eau doit être à 20 - 22°C ce qui n'est pas très chaud. Il me faudra attendre un peu de soleil pour réchauffer l'eau pour la faire monter au moins à 24°C.
    Donc le premier bain n'est pas pour tout de suite, d'autant plus que je ne suis pas sur place !!!
    Bon nous attendrons donc!
    Quant à moi, la piscine est à 24° et, pour moi, c'est glacial! J'attendrai donc qu'elle monte à 27/28°, ce qui commencera à être acceptable!
    Oh mais tu n'es pas le seul de la trouver froide à 24°C ! Moi aussi, je préfère une température à 27-28 °C, mais je n'arrive pas à ce niveau sur le Bassin. C'est pour ça que je mets un "caleçon molletonné" comme ceux de "Popek" !!!
    Quand je serai installé définitivement, je pense que je ferai installer une pompe à chaleur pour réchauffer l'eau !
    Bonsoir Glénans.
    N° 71.
    Vous monterez les fixations du capot et le mécanisme extérieur du klaxon.
    Bonne continuation .
    A+.
    A propos, tu peux m'appeler par mon prénom : Bertrand, c'est plus sympa que "Glénans".
    Merci pour cette information avec ce n°71.
    Personnellement, j'ai eu un problème de compréhension entre Hachette et moi pour le transfert d'adresse, ce qui fait que je vais prendre 1 mois de retard en plus. Ce qui fait que les n°56 à 59 que je devais recevoir début Juin, je ne les réceptionnerai que début Juillet. Dommage ! et ils sont incapable de m'envoyer ce colis en retard et le suivant en même temps. Nul !!!
    Enfin, j'aurai de quoi m'occuper avec mon "SotS" !
    Salut Bertrand.
    Tu as raison, excuse moi car d'habitude je t'interpelle par ton prénom.
    Je suis désolé pour cette mésaventure avec hachette, je pense qu'ils ne sont pas très commercial avec leurs clients abonnés comme toi.
    Vu le prix de la collection un effort pourrait etre fait de leur part. Je n'ai pas voulu m'abonner je préfére
    toute les semaines me rendre chez mon dépositaire de presse.
    Pas de souci pour le prénom : "Errare humanum est" comme diraient Nos fin latinistes, l'erreur est humaine et je la comprends très bien.
    Tu as raison pour les livraison. Mon problème est que je fais des va-et-vient entre Gentilly et La Teste 2 fois par an en Juin et Octobre et de plus je n'ai pas de libraire de confiance sur Gentilly : ça change tout le temps et la seule fois ou j'ai tenté une collection via leur intermédiaire a été un fiasco total !
    Donc je reste avec les abonnement. Comme tu dis, ils ne font aucun effort : c'est comme ça et pas autrement, point à la ligne !
    Dommage.
    Je viens de recevoir aujourd'hui, Vendredi 22 Juin, à La Teste, le colis n°16 avec les fascicules n°56 à 59, que j'aurai du réceptionner fin Mai, or il y a eu une incompréhension entre Moi et Hachette qui n'a pas compris que je changeais de lieu début Juin et qui a tout bloqué pour Mai !
    Je vous les présenterai très prochainement.
    bien reçu également les N° 52 à 55
    montés en 1 heure
    les envois sont un peu légers a004b a004b a004b
    une boite à piles en deux fascicules ça fait cher du morceau de plastique a023 a023 a023
    Comme toi, je trouve que Hachette abuse avec ses envois à la petite semaine.
    Je n'est pas encore détaillé les livrets n°56 à 59, donc je ne peux pas dire ce qu'il y a dedans, mais j'ai l'impression que c'est léger !
    De plus, ils n'ont aucun esprit commercial, ce qui est très dommage pour une Société de ce niveau ! En effet, comme il y a eu un problème avec ma livraison de Juin que j'aurai du recevoir ici à La Teste et qu'ils ont bloquée, ils auraient pu faire l'effort, quand je leur ai demandé de m'envoyer les colis de Juin et Juillet ! Et bien non, il n'ont pas voulu le faire !
    Enfin que veux-tu, c'est comme ça, il faut qu'ils gagnent un maximum !!!
    Bonne après-midi;
    Comme je vous l'ai dit ci-dessus, j'ai reçu Vendredi 22 Juin 2018, le colis N° 16 avec les fascicules N° 56 à 59.
    Je ne reviendrai pas sur mon point de vu concernant Hachette !
    Voici ce que j'ai acquis :
    Le livret N° 56 : Le compartiment à piles :
     - Page titre N° 56 :
    La description des pièces du livret :
     - Liste des pièces N° 56 :
    Le sachet contient 2 pièces en ABS, dans des pochettes en plastique compartimentées.
    C'est une petite boite en plastique et son couvercle, sans rien d'autre !
     - N° 56 Sachet pièces_DSCN8612 :
    Le livret suivant, le N° 57 : Montage de l'interrupteur d'alimentation :
     - Page titre N° 57 :
    La page avec la liste des pièces :
     - Liste des pièces N° 57 :
    La pochette avec les 5 pièces (1 en ABS : le support de l'interrupteur,  1 en PCB : l'interrupteur et ses fils électriques et 3 pièces en Fer : Les 2 bornes et le contacteur) avec 1 sorte de vis. Toujours dans un sachet compartimenté en plastique :
     - N° 57 Sachet pièces_DSCN8613 :
    Le fascicule qui suit  est le N° 58 : Montage des passages de roues arrière :
     - Page titre N° 58 :
    La page avec la description des pièces :
     - Liste des pièces N° 58 :
    La  pochette contient 2 pièces en ABS avec 1 série de vis, le tout toujours dans des sachets en plastique séparés (Il y a une faute de frappe : il est noté 1 pièce pour le passage de roue arrière gauche et 2 pièces pour le passage de roue arrière droit au lieu de 1).
     - N° 58 Sachet pièces_DSCN8614:
    Et enfin le dernier ensemble de cet envoi : Le N° 59 : Montage des couvercles de compartiment de rangement arrière :
     - Page titre N° 59 :
    Le descriptif des pièces :
     - Liste des pièces N° 59 :
    Ce sachet, toujours en pochettes séparées en plastique, contient 2 pièces en Acier (ce doit être costaud !) avec une charnière mobile et 1 jeu de vis.
     - N° 59 Sachet pièces_DSCN8615 :
    J'ai vraiment l'impression qu'il y a de moins en moins de pièces par fascicule !!! Tout ça pour faire durer le "plaisir" et encaisser plus d'argent !!!
    Voilà, les informations concernant cette dernière livraison étant présentées, je vais attendre la suivante pour, en principe fin Juillet.
    Pour le montage de la "Jeep" je pense que je vais tout faire en un coup, mais avec 4 explications séparées (comme d'habitude), afin de consacrer plus de temps pour mon "SotS" !
    Ah c'est dur la retraite, on arrive pas à fournir !! 0016c
    Rh oui ! Mon bon Monsieur, dur dur d'être retraité !
    Enfin on va y arriver petit à petit, non mais !
    A pluche, je vais travailler un peu sur la Jeep avant la douche et dodo.
    Salut Bertrand,
    Eh bien, il était temps! A bientôt pour voir la suite.
    Bonsoir PAtrick,
    Allons ne t'inquiète pas !
    Mais tout ça, c'et la faute à Hachette qui m'a "sucré" un colis avec 4 fascicules, celui du mois de Mai !!!
    Seulement, figure-toi que je doit encore traiter mon "590" pour le mettre à l'eau le plus rapidement possible. Ça fait déjà 15 jours que je suis ici, et je ne m'en suis pas encore occupé ! Et le plus important est le traitement à l'anti-fouling pour les oeuvre-vives !
    Comme je disais dans mon message précédent :
    2 fascicules pour monter une boite à piles
    c'est vraiment se foutre de la gueule des gens
    Le tout ne doit même pas revenir à 50 centimes en Chine.
    Là il y a du gras
    Ce n'est plus la laine que l'on tond sur notre dos
    Hachette s'attaque aux os  a023  a023  a023
    Marco presque squelettique
    (en dehors de son patrimoine naturel au niveau de la ceinture) a035 a035 a035
    C'est pour ça que je ne me lance jamais dans ce genre de séries, qui sont certes magnifiques,
    mais de la pure arnaque !!!
