    Bonsoir Glénans
    C'est avec plaisir que te donne les titres des fascicules.
    N° 52: Montez le tableau de bord.
    N° 53: Montez le tableau de bord 2
    N° 54: Montez le tableau de bord 3
    N° 55: Montez le tableau de bord 4
    N° 56: Le compartiment à piles
    N° 57: Montez l'interrupteur d'alimentation
    N° 58: Montez les passages de roues arrière
    N° 59: Montez les couvercles de rangement arrière
    N° 60: Montez le cadre arrière, le fourreau de hache et les repose-pieds arrière
    N° 61: Montez la structure de la banquette arrière
    N° 62: Montez le coussin de dossier de la banquette arrière
    N° 63: Montez le coussin de la banquette arrière
    N° 64: Montez les accoudoirs gauche et droite
    Merci beaucoup pour ces informations.
    Mais une chose m'étonne, rien concernant le montage de la carrosserie du n°47 ? Il va encore falloir attendre ! Bizarre quand ils proposent l'installation de la banquette arrière !
    Je vais traiter maintenant le fauteuil passager avec les fascicules n°44 : Montage du siège passager, N°45 : Montage du coussin de dossier du siège passager et N°46 : Montage du coussin du siège passager.
    Je vais monter les pièces de ces 3 livrets en même temps, car le montage sera plus simple en ne tenant pas compte de l'ordre des numéros.
    -  1/ En effet je vais commencer par le n°45 avec l'installation du coussin du dossier en premier, car c'est le plus compliqué. Je vais travailler comme précédemment avec le siège conducteur.
    Voilà les détails de cette première partie :
    La liste des pièces :
     - N°45 Liste des pièces :
    Une pièce en Tissus et ABS (le coussin du dossier du siège) et 10+2 vis, rangés dans des sacs en plastique compartimentés. J'ai pris aussi l'armature du siège passager du n°44.
     - N°45 Sachet pièces_DSCN8039 :
    Voici les pièces à utiliser :
     - Photo DSCN8187 :
    Le coussin a toujours des trous pré-percés sur les rabats surtout celui du dessus (ronds rouges), mais relativement bien situé sur les côtés. Malheureusement Il y a 2 taches que je n'ai pas pu retirer (ronds bleus), je vais donc les laisser et je verrai plus tard.
     - Photo DSCN8188-bis :
    Pour le montage, j'ai procédé de la même façon que pour le siège conducteur : se reporter au fascicule n° 42.
    Voici le coussin encliqué sur la monture métallique du dossier, avec les rabats bien positionnés avant fixation.
     - Photo DSCN8189 :
    Ensuite j'ai installé les 4 vis du dessus où j'ai refait les trous avec le poinçon de mon Laguiole, puis les 3 de gauche et les 3 de droite.
    Voici le dossier installé et le livret N°45 terminé.
     - Photo DSCN8190 :
    Le résultat des vis fixées sur le rabat du haut (rond rouge). Il n'y a pas trop de dégât avec les trous mal placés :
     - Photo DSCN8197-bis1 :
    -  2/ J'ai continué avec la première partie du fascicule n°46 et l'installation du coussin de l'assise de ce siège passager.
     - N°46 Liste pièces :
    Cette liste de pièces comprend le coussin en tissus et ABS et 2 séries de vis (2 vis pour fixer le fauteuil sur le plancher et 1 vis pour bloquer le coussin sur l'armature) avec, bien sûr, les doublons en cas de problème :
     - N°46 Sachet pièces_DSCN8040 :
    Voilà le siège, la pièce (à l'envers) et sa vis :
     - Photo DSCN8191 :
    Présentation du coussin seul avec des rabats mal collés comme on peut le voir sur la photo du dessus. J'ai été obligé de les recoller avec de la "Superglue" !
     - Photo DSCN8192 :
    Le montage est simple, il suffit de passer la vis à travers l'assise et la visser dans la base du coussin, après l'avoir bien positionné, car il y a un sens !
    La première partie de ce livret n°46 est terminé avec coussins disposés :
     - Photo DSCN8193 :
    -  3/ Maintenant je vais utiliser le fascicule n°44 où je vais installer les 2 fixations aux pieds de l'armature du siège avec 2 vis, comme je l'ai fait avec le livret n°41.
     - N°44 Liste pièces :
    Dans ce livret, il y a l'armature de dossier du siège passager en Zinc (utilisée ci-dessus), les 2 fixations de ce siège et 1 série de vis 2+1. Elles sont disposées dans un coffret en plastique thermoformé rangé dans un sac en plastique :
     - N°44 Sachet pièces_DSCN8038 :
    Le montage est extrêmement simple en vissant ces 2 fixations aux pieds de l'armature du siège (ronds rouges).
    ATTENTION : Il faut serrer très fort ces vis sinon le siège tient très mal en position quand il sera en place sur le plancher.
    Voici le résultat :
     - Photo DSCN8194-bis1 :
    -  4/ Je vais reprendre avec la seconde partie du livret n°46 pour finaliser le montage de ce siège.
    Une image du plancher avec le siège conducteur et les leviers de vitesses, le siège passager en attente avec ses 2 vis de fixation :
     - Photo DSCN8194-bis2 :
    Il suffit de disposer les fixations avec un détrompeur, dans les trous prévus à cet effet (ronds jaunes) et placer les vis par-dessous dans les fixations. Ici aussi, bien serrer les vis !
    Voici le résultat final :
    Vue de l'avant :
     - Photo DSCN8195 :
    Vue de côté avec le siège conducteur mobile et relevé (pour le plein d'essence) :
     - Photo DSCN8196 :
    Vue de côté où on se rend compte que les sièges ne sont tenus que par l'avant :
     - Photo DSCN8198 :
    Les 3 fascicules n°44,45 et 46 sont terminés. Temps mis pour traiter ce travail : 1 heure 30 minutes soit 46 heures depuis le début du montage de la "Jeep", avec 19 photos pour illustration.
    Et ben dis donc, le détail de ton montage est une bible pour ceux qui montent cette Jeep !!
    Tu aurais du t'associer avec l'éditeur!!
    En tout cas bravo pour tout ce travail, tu fais plus de boulot pour ce pas à pas que pour la Jeep elle même!! a026a
    En effet, cela pourrait être une "bible" pour ce montage, mais j'ai l'impression que j'en fais de trop !!!
    Mais tant pis, je pense que je continuerai, sauf si je me lasse à l'usage, malgré les visites du dossier !
    M'associer avec l'éditeur, non je ne pense pas, mais je me demande s'ils vont sur les forums voir ce que proposent les maquettistes.
    Surement pas, et c'est bien dommage, cela leur permettrait de corriger leurs erreurs !!! Et de voir l'intérêt des gens pour leur produits.
    Merci pour tes félicitations. En effet, je mets beaucoup plus de temps pour écrire mes articles que pour monter la maquette !!!
    Ca mériterait pourtant de leur envoyer le lien de ton pas à pas pour, comme tu le dis, leur permettre de voir les attentes des monteurs et profiter de ton travail pour qu'ils sortent un nouveau modèle en tenant compte de ton travail.
    Ca ne te rapporterait rien sauf le plaisir de te dire intérieurement " j'ai participé à l'élaboration de cette merveille !! a020
    Tu imagines s'ils sortaient le B 29 ENOLA GAY avec ta participation ???? a024 a021
    Re Michel,
    En effet, pourquoi ne pas leur envoyer un lien, mais je ne sais pas si c'est possible pour eux comme pour nous ?
    Note que ce serait vraiment sympa de monter ce type d'avion avec ce nom bien connu avec mon aide : Pourquoi pas ! Mais je pense qu'ils s'en moque complètement !
    Salut les Potos a009 a009a a009b a009c a009d a238
    je pense qu'une fois que le prototype a été terminé
    celui qui a conçu l'engin ne voit plus que l'aspect industriel de la maquette
    et ensuite une fois tous les problèmes de fabrication à la chaine réglés
    le gars en question passe à autre chose
    Donc à part des manques évidents qui feraient hurler tous les clients il n' y a pas de correctifs
    sauf si le modèle est repris beaucoup plus tard
    avec l'évolution des techniques automatiques de la chaine de fabrication
    Tout à fait d'accord avec toi Marco, mais quand on veut on peut !
    Donc si "ils" voulaient, "ils" pourraient !!!
    a009d CQFD !!
    Bonsoir Marco et Michel,
    Je suis tout à fait d'accord avec tes explications !
    Mais qui sait, s'il veulent relancer la production quelques années après, ils pourraient tenir compte de l'avis des maquettistes "sérieux" qui donnent leur point de vue, afin de parfaire leurs modèles.
    Bonsoir les Jeepmans.
    Cette semaine je dois avoir le N° 65. Je vous en fait part des que je l'ai.
    Merci de nous avertir pour ta prochaine réception du fascicule dont tu nous donneras l'intitulé.
    En principe je dois recevoir le colis n°15 avec les N°52 à 55 dans le courant de la semaine prochaine (tout dépend des "ponts" !).
    Encore un N° cette semaine c'est le N° 66.
    Montez le circuit imprimé, IL se fixera (circuit imprimé 66A) sous le plancher de la Jeep.
    A la semaine prochaine pour un prochain N°
    Sympa cette réception de pièce.
    Voilà que l'on se met à l'électronique. C'est vrai qu'il faudra éclairer les phares, feux et compteurs.
    Personnellement, je pense recevoir mon colis vers le 3 Mai, c'est-à-dire Jeudi, mais il faut tenir compte du pont du 1er Mai.
    a012 hello lionnes et lions du Ponant
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:... j'ai l'impression que j'en fais de trop !!! ...
    Hun hun ... pas d'accord avec ça a044
    Ce sujet est top moumoute a20f
    Si seulement nous avions des notices de montage aussi détaillées, nous éviterions pas mal de pièges.
    D'accord avec Marco ... c'est exactement ce qui se passe, tout est fait pour laisser un max de marge bénéficiaire,
    et finalement c'est bien normal car quelle entreprise accepterait de travailler/vendre à perte !
    Merci pour tes encouragements à continuer dans mon "dur labeur" d'écrivaillon !!!
    J'ai envoyé hier un message à Hachette concernant les trous des rabats des coussins. J'attends une réponse !
    C'est vrai qu'il est dommage que ces sociétés ne tiennent pas compte des messages des utilisateurs pour faire évoluer leurs produits. Tant pis !!!
    A très bientôt avec la suite du montage.
    Je viens de remarquer un "petit" détail
    Si on rapporte l'épaisseur du tube de sortie d'échappement à l'échelle ... whoaaaaa a023  ... ça fait quand même un sacré bout de ferraille a022
    C'est une petite "pétouille" parmi d'autres, mais je trouve que globalement l'aspect de cette Willys est plutôt sympa.
    C'est ce qu'on appelle un gros cul !!!!
    Normal faut que ça pète !!!! a035 a035 a035
    Bonsoir à tous les trois,
    Bon quand vous aurez fini de vous moquer du pot d'échappement de ma "Jeep", vous pourriez, peut-être me donner une éventuelle solution pour la corriger en taille et diamètre !
    Sinon, c'est vrai qu'elle est assez bien fini et très "chouette", à part les rabats des coussins des sièges !
    Je vais continuer à vous la présenter si vous êtes sages, ce qui n'est pas évident ! Mais attention, il y aura bientôt une mitrailleuse lourde avec un tas de choses dessus et alors là, gare, je vous aurai à l'oeil, mes gaillards !!!
    Ben pour la taille de tes hémorroïdes je ne suis pas spécialiste, mais pour ton échappement, il doit bien y avoir moyen de mettre un tube plus fin !
    J'ai reçu Vendredi 27 Avril 2018, le colis N° 15 avec les fascicules N° 52 à 55.
    J'ai été étonné de recevoir aujourd'hui ce colis pensant plutôt aux dates du 2, 3 ou 4 Mai après les ponts du 1er Mai !
    Ils sont arrivés quelques jours avant, pour ma grande satisfaction.
    Voici ce que j'ai acquis :
    Le livret N° 52 : Montage du  tableau de bord (I) :
     - Page titre N° 52 :
    La description des pièces du livret :
     - Liste des pièces N° 52 :
    Le sachet contient 4 pièces en Zinc avec 1 série de vis, dans des pochettes en plastique compartimentées.
    Les pièces sont petites et le tableau de bord est remarquable de finesse au niveau des cadrans (on verra cela lors du montage).
     - N° 52 Sachet pièces_DSCN8229 :
    Le livret suivant, le N° 53 : Montage du  tableau de bord (II) :
     - Page titre N° 53 :
    La page avec la liste des pièces :
     - Liste des pièces N° 53 :
    La pochette avec les 6 pièces (1 en Acier et 5 en ABS) avec 2 sortes de vis. Toujours dans un sachet compartimenté en plastique :
     - N° 53 Sachet pièces_DSCN8230 :
    Le fascicule qui suit est le N° 54 : Montage du  tableau de bord (III) :
     - Page titre N° 54 :
    La page avec la description des pièces :
     - Liste des pièces N° 54 :
    Et la pochette avec les 8 pièces (1 pièce "GPS" ? (le support des futurs leds qui éclaireront le tableau de bord), 4 en ABS et 1 en SAN ? (le contacteur des éclaireurs du tableau de bord)) et 1 série de vis, le tout toujours dans des sachets en plastique séparés :
     - N° 54 Sachet pièces_DSCN8231:
    Et enfin le dernier ensemble de cet envoi : Le N° 55 : Montage du  tableau de bord (IV) :
     - Page titre N° 55 :
    Le descriptif des pièces :
     - Liste des pièces N° 55 :
    Ce sachet, toujours en pochettes séparées plastique, concerne surtout des câbles électriques avec LEDS et contacteurs pour différentes fonctions que j'expliquerai lors du montage. Il y a 5 pièces (1 en ABS, 2 séries de câbles, et 2 LEDS) avec  2 types de vis (2+1 et 2+1) :
     - N° 55 Sachet pièces_DSCN8232 :
    Voilà, les informations concernant cette dernière livraison étant présentées, je vais attendre la suivante pour soit fin Mai, soit début Juin.
    Le montage de la "Jeep" va continuer avec son rythme de "sénateur" !
    A très, très bientôt pour la suite.
    j'ai reçu moi aussi les deux colis d'Hachette (Jeep et Alpha Jet)
    en même temps que toi, hier a020 a020 a020
    je pense qu'ils se méfient du cumul ponts et grèves !!!! 0021m a006 a007 a008
    En effet, ça peut être une idée. Mais j'avais pensé plutôt au cumul des "ponts" , sans penser aux grèves des transports !
    Tu as reçu quels numéros ?
    Pour la Jeep
    j'ai reçu les numéros 48 à 51
    j'ai le décalage d'un mois avec toi a025a a025a a025a
    Re-Bonjour Marco,
    Ah ! En effet. Et tu avances un peu sur ce montage ? Car tu as aussi l'Alpha-Jet à faire.
    Tu en est où pour ces 2 maquettes ?
