La loterie de Marco continue: Clique ICI pour voir
Visiteurs! en libre accès, cliquez ici Le musée du Ponant ou Les collections du Ponant
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 33  Suivant
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 20 Mar 2018 - 13:44
Salut Bertrand
Petit conseil concernant ton montage futur de la calandre a009 a009a a009b a009b a009c a009d a238
Enlève les roues avant de faire le montage a020 a020 a020
tu t'embêteras moins pour visser les fixations qui sont sur les côtés
N'hésite pas à forcer pour rentrer les tétons inférieurs de la calandre a036 a036 a036
Et fais attention en la posant que la patte sous le châssis est bien positionnée en dessous
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 20 Mar 2018 - 15:11
"Glénans"Bonjour à tous,
Ensuite je vais installer le premier câble électrique sur ce véhicule.
Le fil avec le serre-câble tenu par une vis sur le dessous de la traverse arrière. Voici les pièces :
a013 a20f
"je commence à y voir plus clair"  0018a  0018a  0018a
Bonne continuation pour la suite  a20f  a026a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 20 Mar 2018 - 15:38
Merci pour les conseils, forts judicieux, concernant la calandre.
J'ai eu quelques problèmes, mais tu verras, avec les copains, lesquels la semaine prochaine.
Je prolonge le suspens !!!
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 20 Mar 2018 - 15:40
Et que la lumière soit !
Mais il faudra attendre encore quelques temps avant les branchements !!!
Patience ! Patience !
filminiature
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 20 Mar 2018 - 22:04
Sujet passionnant cette jeep, j'adore et cela me rappelle des souvenirs et oui j'ai roulé avec ça comme les dodges, les GMC et les dépanneuses de chars du type ward la France. Mais ces véhicules étaient peints en rouge
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 25 Mar 2018 - 1:04
La construction de cette maquette continue avec le livret n°37 : Montage de la calandre.
Il n'y a, fourni avec le livret, qu'une seule pièce en Zinc (le plancher) sans aucune vis jointe et cette pièce ne sera utilisée que plus tard, avec un autre fascicule : Il faut donc la laisser dans sa pochette et la ranger dans la boite à pièces.
 - N°37 Liste pièces :
Cet élément est dans un coffret en plastique thermoformé rangé dans un sac en plastique.
 - N°37 Sachet pièce :
Le montage d'aujourd'hui est celui de la calandre (pour rappel : en "Zamac" injecté sous pression) fabriquée tout à fait au début de cette collection avec le  fascicule n°1.
Voici la pièce à installer :
 - Photo DSCN8074 :
Pour débuter le travail, il faut démonter la fixation inférieure de la calandre pour bien la positionner (selon les explications de Hachette). Elle a été, je suppose, mise dans cette position pour la protéger pendant le stockage.
Avant la modification (Cercle rouge) :
 - Photo DSCN6941-bis :
Après modification (Cercle jaune) :
 - Photo DSCN8074-bis :
Pour commencer, il faut engager (Flèche bleue) les picots inférieurs (Cercle rouge), un de chaque côté de la calandre, et les engager dans le trou des supports de fixation (Cercle jaune), engagés dans le châssis.
 - Photo DSCN8075-bis :
ATTENTION : C'est à ce moment que j'ai eu mon premier problème :
En effet, en engageant la calandre, pas de problème pour la faire glisser entre les 2 ailes, mais il y a un très gros souci que je n'ai pas découvert rapidement. J'ai forcé pour enfoncer les tétons dans les supports de fixation, et j'ai donc d'abord tordu et même cassé (Flèche rouge) la fixation inférieure de la calandre en plastique ABS.
En effet, il n'y a strictement pas la place entre la traverse du châssis et la calandre (Flèches jaunes dans ronds jaunes), et comme celle-ci est en métal, pas possible de la faire bouger un petit peu, pour faire passer la pièce. De plus impossible de la démonter pour la refixer après installation car il n'y a pas la place pour passer un tournevis.
 - Photo DSCN8078-bis :
J'ai donc été obligé de retirer la partie cassée et la coller à la fin de l'installation.
ATTENTION : J'ai eu un second souci, en retirant la calandre pour démonter la pièce brisée, j'ai cassé un des 2 tétons du support de fixation de calandre, celui placé en avant (Cercle rouge). J'ai donc collé le picot sur le support et l'ensemble à sa place en prenant garde de bien positionner la partie avant au bon endroit.
 - Photo DSCN8090-bis :
Quand la calandre est installée entre les 2 ailes avec les picots dans leurs fixations, l'espace entre le radiateur et la pièce est très réduite et bien parallèle.
 - Photo DSCN8076 :
Sur les côtés des ailes, il y a 2 trous pour installer 2 vis. Les trous tombent parfaitement bien entre l'aile et la calandre et ceci des 2 côtés.
 - Photo DSCN8077 :
Il faut donc fixer 7 vis : 5, pour les 2 fois 2 sur les côtés, plus celle sous la calandre et 2 de taille différente, pour les 2 fixations du dessus.
 - Photo DSCN8081 :
Installation des 2 vis sur le côté de l'aile droite, dans la calandre. Bien entendu, j'ai fait les filetages des 7 trous avant le montage.
 - Photo DSCN8082-bis :
Comme on peut le constater, l'alignement est parfait entre les 2 pièces, d'un côté comme de l'autre (Cercles rouges).
La même chose du côté gauche avec, ici, les vis peintes :
 - Photo DSCN8086-bis :
Quatre vis ont donc été installées.
Il y a les 2 autres qui vont bloquer, sur le dessus des ailes, les fixations (Servant de support pour les phares) à la calandre (Cercle rouge) :
 - Photo DSCN8085-bis :
Il ne reste plus qu'a installer la dernière vis sur la languette cassée et recollée (Superglue), entre la calandre et la traverse.
Il faut, pour cela, retourner la maquette. Les 2 trous coïncident bien. La vis s'installe bien, mais, j'ai eu un problème supplémentaire :
ATTENTION : Troisième soucis, en serrant la vis, j'ai appuyé sur le châssis pour le tenir, je n'ai pas remarqué que l'axe de blocage du crochet de l'attelage (Cercle rouge), frottait sur la table de travail et je l'ai cassé !
Il m'a donc fallu le coller en le retirant du crochet (avec retrait de la vis), le traiter, le peindre et le remettre en place. Dégât minime mais perte de temps importante.
 - Photo DSCN8091-bis :
Cette pièce réparée, j'ai donc, après collage, fixée la dernière vis entre la calandre et la traverse. La photo vue de très près, n'est pas extraordinaire, mais la réparation est peu visible, surtout sous la voiture.
Détail de la pièce :
 - Photo DSCN8092-bis :
Une image finale de cette calandre installée. La Jeep s'habille peu à peu !
 - Photo DSCN8087 :
J'ai terminé ce fascicule n°37 avec quelques petits soucis.
Le plus important problème étant donc cette languette que je n'ai pas su installer et faire passer, pour que les picots de la calandre soient placés correctement ! Mais j'y suis finalement arrivé.
Cela m'a pris 2 heures de travail soit 41 heures en tout. J'ai disposé 17 photos pour illustrer ce montage.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 25 Mar 2018 - 9:20
Bertrand. a013
Malgré les soucis tu t'en sors très bien a020 a20f
Pour la réparation,il n y a que toi seul qui le sait a020
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 25 Mar 2018 - 11:32
Salut Bertrand  a009  a009a  a009b  a009c  a009d  a238
C'est sûr que cette calandre demande un peu de tour de main ... et de patience  a006  a006  a006
j'ai bataillé un moment avant de trouver la solution :
En fait il faut commencer par la patte inférieure et placer sur les picots après  a020  a020  a020
mais il y a quand même un biais
pour l'alignement du trou de la vis sur le châssis
j'ai dû la poser de biais avant qu'elle se redresse toute seule en vissant plus profondément
pour le reste l'ajustage n'a pas posé de problème, la maquette est de bonne qualité de finition  a021  a021  a021
Pour ma part j'attends les numéros suivants car je suis à jour comme pour l'alpha jet
c'est pour patienter que je monte le Karl Gerät et la loco 150 qui va avec  a025a  a025a  a025a
Allez bon courage !!!
À propos du plancher
un truc curieux  : le réservoir d'essence qui va se trouver sous le siège
(tu imagines la sécurité du topo avec un chauffeur installé sur une bombe !!!!)
donc dis-je
ce réservoir en plastique est simplement posé sans fixation
il sera tenue ultérieurement que par le siège qui sera mis au dessus
Bizarre ????
Salançon Daniel
MessageSujet: Jeep   Dim 25 Mar 2018 - 18:35
Salut Bertrand.
La réparation est impeccable.Il faut le savoir pour le remarquer.
Les vis qui sont visibles sont-elles peintes si oui avec qu'elle marque et la ref.
amicalement
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 25 Mar 2018 - 19:32
Merci pour tes encouragements.
Ne t'inquiète-pas, mais j'avais réglé le problème lors du montage. je me suis mal exprimé avec la dernière ligne que j'ai corrigé.
A très bientôt pour le suite.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 25 Mar 2018 - 19:47
En effet, j'ai bataillé un moment avec la casse en prime et je n'ai pas trouvé la solution pour faire une installation sans bris de pièce. Alors que toi tu y es arrivé sans casse : Bravo !
En effet ton truc est une bonne idée, j'ai essayé mais je n'ai réussi qu'a cassé le picot avant du support gauche, que j'ai réparé sans trop de souci.
En effet l'ajustage est de très bonne qualité et, comme tu as dû le remarqué, je l'ai expliqué et illustré.
Ah ! C'est vrai ! tu fais "l'Alpha-Jet" aussi ! J'aurai la faire, mais cette maquette est grande et de plus pour le budget, ça fait beaucoup en même temps. Tant-pis ce sera avec une autre, enfin quand je serai établi définitivement à La teste, et avec le "Thonier" et le "Sots" terminés.
Je comprends ton point de vu concernant les délais longs et surtout le peu de pièces à monter chaque fois ! C'est très agaçant.
Comme c'est le cas avec le réservoir !
C'est le prochain numéro pour moi et franchement, je ne sais pas si je vais y arriver en moins de 5 minutes !!!
A propos, tu en es à quel numéro ? Personnellement j'en suis au n° 47 ?
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 25 Mar 2018 - 20:31
Merci pour ta sympathique remarque sur mes réparations ! Je ne suis pas mécontent de mes réparations !!!
Toutes mes vis sont peintes avec une peinture vert-armée "acrylique" de chez "Valléjo" : "Model-Color" de teinte "marron olive" ou "USA Olive Drab" avec une référence : 70.889.
Mais Hachette propose un nuancier dans le n° 36 avec 4 marques différentes et des couleurs à peu près identiques.
Voici l'image scannée :
Voilà vous savez tout.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 25 Mar 2018 - 21:14
Bien le bonsoir Bertrand,
En voilà une Jeep qui commence à être séduisante avec ses jolis habits!!! a20f
Je te soupçonne toutefois de casser exprès pour faire durer le plaisir..... a044
Pour la peinture, j'ai appris que c'est environ 40 nuances de gris de vert qui ont été utilisées tout au long de la production.
Amitiés  a238
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 25 Mar 2018 - 22:23
Bonsoir Jean-Noël,
Séduisante, surement, n'est-il pas cher ami !!!
Faire durer le plaisir, certes, mais en tentant de ne rien casser ! Je pouffe !
40 nuances ! Rien que ça ! Il faut dire que vue la quantité de véhicules construits, ils devaient être assez souvent en rupture de stock, d'où le nombres de 40 !!!
Pas évident de choisir la bonne couleur maintenant, mais je pense que je vais garder "vert-armée !!!
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 26 Mar 2018 - 12:01
Bonjour Bertrand a009 a009a a009b a009c a009d a238
j'en suis au numéro 39
"et je regarde l'horizon
où je ne vois que le ciel qui rougeoit
et la route qui poudroit"
(Sœur Anne ne vois-tu rien venir? - Barbe bleue)
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 26 Mar 2018 - 12:54
Tu n'as reçu "que" 39 numéros ? Je pensais que tu en avais autant que moi, sinon plus, soit 47 au minimum !
Mais comment as-tu vu que le réservoir n’était pas fixé, simplement posé sur le plancher par dessus l'élément saillant sur lequel sera placé aussi le siège conducteur, car l'explication n'est donnée qu'avec le n°40 ?
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 26 Mar 2018 - 14:59
Bertrand pour info
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 26 Mar 2018 - 16:57
alors c'est le 40 a020 a020 a020
je ne suis plus à un numéro près a001 a001 a001
Marco s'emmêle les pinceaux a025a a025a a025a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 26 Mar 2018 - 16:58
Pol a009 a009a a009b a009c a009d a238
intéressant : il a plus d'avance que nous !!!! a020 a020 a020
Salançon Daniel
MessageSujet: Jeep   Lun 26 Mar 2018 - 18:15
Salut les gars.
Vous etes à la bourre cette semaine j'aurai le N° 62 au dépot de presse.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 26 Mar 2018 - 18:35
Salançon Daniel a écrit:
Salut les gars.
Des photos des photos a020
Salançon Daniel
MessageSujet: Jeep   Lun 26 Mar 2018 - 18:47
Salut
Je n'ai pas de photo,car je ne l'ai pas commencé, j'attends d'avoir tous les N°.En attendant je fais le U 96. après le tigre au 1/16 qui attend sagement dans sa boite
Salançon Daniel
MessageSujet: Jeep   Lun 26 Mar 2018 - 20:16
Je te remercie pour la ref des couleurs.
Effectivement il y a le choix avec différentes marques.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 26 Mar 2018 - 22:31
Merci d'avoir trouvé ce forum très curieux pais sympathique.
Le petit reproche que je pourrais avoir : Les textes sont séparés des images et ce n'est pas facile à comprendre si on ne fait pas des va et vient permanents.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 26 Mar 2018 - 22:39
Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul à t’emmêler les pinceaux !
Quand tu vas sur le forum "dégoté" par Pol, ils en sont déjà au n° 55 (le colis 14 qui correspond au colis n° 15 pour moi : Il y a un décalage quelque part !!! mais ce n'est pas grave).
Restons patients et, de toute manière, on arrivera bien au bout.
Il est intéressant ce forum car ils trouvent des petits trucs pour améliorer la maquette. Sympathique !
Page 25 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 33  Suivant
» Hachette N°1 Jeep Willys MB.
» Diorama jeep willys tamiya
» La Jeep Willys "STEPHANY" de René
» Jeep Willys MB Scout Car T25
» RECHERCHE JEEP WILLYS
Modélisme Naval Le RADOUB du PONANT :: Les ATELIERS du GÉNIE - Construction Terrestre :: Statique :: Militaire-
