La loterie de Marco s'étoffe: Cliquez ICI pour voir !!
Visiteurs! en libre accès, cliquez ici Le musée du Ponant ou Les collections du Ponant
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Suivant
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 16:04
Re bonjour Michel,
J'aurais dû me douter que tu ferais une astuce un tant soit peu coquine, vu ce que j'ai écrit en toute innocence!!!
Mais c'est toujours aussi drôle.
PAr contre tu as bien fait de te "barrer" fissa !!!
Allez, à plus !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 16:13
Pas encore
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 16:57
Suite de l'assemblage de cette maquette  avec le fascicule n° 32 : Installation du moteur sur le châssis.
Je vais utiliser pour ce montage 9 pièces et 6 séries de vis : 2+1, 5+1, 1+1 (avec toujours 1 vis de plus que  prévu, qui me sert toujours pour le filetage) et en plus 6, 3 et 3 vis sans élément supplémentaire.
Ce qui est étonnant, c'est que je n'utiliserai que les 3 premières séries de vis avec celle supplémentaire, et les 3 autres ne sont pas utilisées avec ce livret et seront donc stockées avec les éléments en plus que j'ai gardées dans ma boite à vis.
La liste des pièces :
 - N°32 Liste des pièces :
Toutes les pièces sont en "ABS" sauf 2 qui sont en "PVC" (les 2 tuyaux-câbles de la batterie) :
Les pièces sont toujours dans des sacs en plastique compartimentés.
 - Photo DSCN7383 :
Je commence le montage de ce numéro par l'installation des 2 bornes de batterie avec les 2 "câbles" dont voici les pièces :
 - Photo DSCN7848 :
Ces 2 petites pièces sont enfoncées dans le tuyau mais ne tiennent pas très bien en place. Une fois les pièces définitivement installées, j'ajouterai une mini-goutte de colle.
Voici les "câbles" prêts à l'emploi :
 - Photo DSCN7849 :
En attendant les connexions des câbles, je vais installer les 2 supports de fixation de calandre avant. Ces 2 pièces sont en ABS, donc légèrement souple et relativement fragile.
ATTENTION : Il faut être prudent en les disposants car les trous sont vraiment justes et les tétons rentrent d'une manière vraiment limite. Il faut forcer en posant sur la tête un outil (manche de petit tournevis, par exemple) en prenant garde de ne pas riper pour ne pas abîmer ces pièces !
 - Photo DSCN7850-bis :
On obtient ceci :
Une vue des 2 éléments (cercles jaunes) :
 - Photo DSCN7851-bis :
Détail de ce support droit de calandre (Cercle jaune) :
 - Photo DSCN7852-bis :
Maintenant, je vais connecter les 2 câbles aux bornes de la batterie.
Le câble court part de la borne, en principe "négative" (cercle rouge) le plus en avant, pour être connectée au châssis, au pied de la batterie (cercle jaune) :
 - Photo DSCN7853-bis :
On obtient ceci avec une longueur de tuyau tout à fait correct :
 - Photo DSCN7854 :
Il faut maintenant connecter le second câble (le plus long) sur le démarreur positionné en bas à droite du moteur.
 - Photo DSCN7855-bis :
Le branchement est simple à faire, mais il faudra y poser un point de colle, après installation du moteur, après installation du moteur, car la tenue n'est pas bonne.
 - Photo DSCN7856 :
Une fois ces opérations simples effectuées, l'installation du moteur sur le châssis va commencer !
Il faut repérer les 2 languettes de la barre du châssis sur lesquelles vont se poser celles du moteur (cercles rouges), et la languette au bout de la boite de vitesse sur le trou situé dans le boitier de transmission (cercles jaunes).
 - Photo DSCN7857-bis :
Pour insérer le moteur, il faut commencer par faire passer le tuyau primaire d'échappement à travers l'ouverture entre le châssis et la biellette de direction et  placer le téton de ce tuyau dans la partie creuse (de couleur marron-rouille) de l'extrémité du tuyau d'échappement.
ATTENTION : En principe cela devrait bien se passer, mais car il y a un TRES GROS "MAIS", comme j'avais installé le radiateur avec le livret n°31, je me suis rendu-compte qu'il était très difficile, voire impossible, d'installer le moteur sans faire de dégâts sur, entre-autre,  les pales du ventilateur !
Il m'a fallu le retirer avec un petit souci pour une des vis qui ne se bloquait plus en la remettant : Le plastique du radiateur est fragile !!! J'ai réparé ce petit obstacle en bouchant le trou de vis avec de la colle épaisse et j'ai refait le trou.
Une fois le radiateur retiré, l'installation se fait sans trop de soucis.
Voici le moteur simplement posé. Les vis ne sont pas encore installées (cercles jaunes) :
 - Photo DSCN7858-bis :
ATTENTION : Là encore, il y a un point sur lequel il ne faut pas se tromper, et qui n'est pas indiqué dans le fascicule, ni celui-ci, ni dans les n°25 et 26 : Le positionnement ou le passage du tuyau de frein allant du maître-cylindre (cercle rouge) vers le répartiteur avant situé sur le longeron avant (cercles jaunes), il faut faire en sorte que ce tuyau passe SOUS la biellette de direction quand le châssis est à l'envers (cercle bleu).
 - Photo DSCN7875-bis :
Il faut connecter la borne du câble venant du démarreur au point "positif" de la batterie (cercle jaune). Le moteur est installé :
 - Photo DSCN7861-bis :
Il faut maintenant installer les durites.
Celle qui va du bas du radiateur vers la pompe à eau est un peu délicate à installer.
ATTENTION : Je vous conseille de la fixer dans le bas du radiateur avant sa remise en place. Ce sera nettement plus simple.
La pièce à installer :
 - Photo DSCN7862 :
La pièce installée :
 - Photo DSCN7863 :
La seconde durite est facile à installer. Il faut la placer dans le trou du haut du radiateur et visser les 3 vis  dans les 3 trous situés sur la culasse, dans cet ordre.
La pièce et ses vis :
 - Photo DSCN7865 :
La pièce posée :
 - Photo DSCN7871 :
Pour terminer, il faut disposer le couvercle du boîtier de transmission et le fixer avec 2 vis :
 - Photo DSCN7867-bis :
La pièce posée :
 - Photo DSCN7869 :
En final, voici des images de la Jeep avec son moteur :
Une vue de dessus :
 - Photo DSCN7872 :
Une autre vue du dessous :
 - Photo DSCN7881 :
Une information concernant cette maquette :
 - Elle pèse maintenant 1485 grammes, Elle faisait 1220 grammes sans le moteur et les pièces rajoutées ci-dessus.
Le montage du fascicule n°32 m'a pris 2 heures, soit un total de travail de 35 heures.
J'ai utilisé 23 images pour agrémenter cette partie de l'ouvrage, et c'était nécessaire.
Suite bientôt.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 17:22
a023 "eh bé" ça avance bien ce montage.
J'en avais un peu ras le bol de m'enfiler des lignes de codes a286 c'est une réelle détente de visiter ton sujet Bertrand a071d
Tu te donnes toujours autant de mal dans tes présentations, mais diablerie quel beau sujet que voilà a20f
Le modélisme commence à cruellement me manquer ... vivement ... !
Bonne continuation
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 17:33
Content de te lire ! Ça y est, le "rat de bibliothèque" informatique est sorti de ses écritures !!!
Ravi que cette lecture te procure un peu de détente; Surtout pour les yeux et la "comprenette" !!!
Eh oui ! Que veux-tu, difficile de changer d'habitude après 35 ans de travail sur des fiches techniques et la formation .....
Vivement que tu termines ce que tu fais et je suis sur que ce sera bien (à propos, désolé pour le retard de mon topo, j'espère qu'il t'aidera un peu ! N'oublies pas que tu peux m'appeler, et même tard le soir).
Du point de vue de tes maquettes, il y a ta locomotive et la voiture de Sacha, si je me souviens bien ?
Bon courage pour tes écritures.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 18:53
Perso, la pseudo longueur ne me gêne pas du tout, il y a tellement de notices qui n'expliquent pas grand chose, pour une fois qu'on en a une bonne, on ne va quand même pas se plaindre !
Non mais des fois ! a001
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 19:54
Merci, merci pour cette gentille vérité qui me va droit au coeur !!!
Tu as écrit : ... "il y a tellement de notices qui n'expliquent pas grand chose" ... et c'est vrai pour certaines d'entres elles (une minorité), mais celle de la Jeep est bien faite.
Ce que j'écris serait plutôt un complément de cette notice avec le point de vue du travail effectué par un "béotien" !
Bon donc, je continue en essayant, toutefois de réduire un peu, hum !!!!
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 21:07
Ah tu vois que je ne dis pas que des conneries !!! a119
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 22:23
Meuh non !!! Juste un peu, mais pas trop !!!
Mais c'est ce qui fait le charme de notre forum : Etre un peu "doux-dingues" tout en étant sérieux quand il le faut !
A pluche !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 22:30
Et bien chat alors il devient sérieux notre Michel a020 0018a 0018a 0018a
Bertrand,
Sur les vues du moteur on dirait un vrai a020 a20f a026a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 22:38
Que Michel devienne sérieux, il faut le dire vite, mais cela lui arrive de temps à autre à notre grand étonnement !!! Bon allez, soyons gentil, et retrouvons notre Michel et ses chats. Ils sont tellement mignons !
Ce que tu écris, concernant le moteur, est assez vrai. Quand on regarde le détail des photos, le réalisme est assez bon et donne l'impression d'avoir une vrai "Jeep" devant soi.
Et même "en vrai" les pièces sont très bien finies.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 0:36
Pas d'accord, y même pas une ch'tite fuite d'huile, c'est louche ! a019
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 0:53
B'soir Michel,
Ben non, normal ! L'est toute neuve, en court d'fabrication et l'huile n'y a pas encore été versée et elle brille de tous ses feux !!!
Voilà, tu sais presque tout.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 11:19
Chat c'est vrai chat a001 a001 a001
Marchat
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 12:12
B'jour Marco,
Chat alors, tu parles chat toi aussi ?
Chat, ch'est bien, chat !
Chalut.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 12:35
Chat va pas bien les gars !!! 0016c 0016c
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 12:44
Chalut Michel,
Ch'est un point de vue qui che rechpecte !!!
Bonne chournée !
Bon Ch'arrête les bêtiches !!!
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 13:33
Oui comme on dit, arrêtes ton chat re Ben Hur !! a013
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 13:50
.... Y'a l'mur !!!
T'en oublies un bout.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 15:22
toujours un grand régal à suivre ton montage....
et montage qui avance de belle manière....
aller je reste installé dans mon fauteuil et guette la suite....
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 15:42
Fait attention de ne pas d'endormir dans ton fauteuil, surtout celui où tu es, il est très confortable !!!
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 15:57
non, non.... a044
je ne risque pas de m'endormir....
certes il est très confortable.....
mais je reste en alerte, guettant un nouveau message de ton avancée dans le montage....
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 10 Mar 2018 - 15:59
Ne t'inquiète pas Michel,
J'ai encore 2 dossiers en attente dans mes "brouillons" et comme je les présente environ tous les 4 jours, ce sera pour très bientôt.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 12 Mar 2018 - 22:43
Une particularité aujourd'hui, je vais faire, en même temps, les montages des fascicules n° 33 et 34 : Montage de la roue arrière gauche et de la roue arrière droite.
** Voici, pour le livret n°33, les 7 pièces à utiliser avec 3 types de vis : 2+1, 4+1 et 1+1.
 - N°33 Liste pièces :
Les pièces dans leur contenant en "blister" thermoformé.
4 pièces sont en "ABS" (les cache-moyeux, La rondelle et le tambour de frein), 1 en "PVC" (le pneu) et 2 en "Zamac" (les disques de jante intérieur et extérieur) :
 - Photo DSCN7386
Il  faut installer les 2 disques de jante intérieure et extérieure, de part et d'autre du pneu, avec 4 vis, dont voici les pièces qui sont présentées à l'endroit (ce qui ne sera pas le cas avec l'autre roue que je mettrai à l'envers, pour voir la différence) :
 - Photo DSCN7987 :
Mais avant toute chose, il faut, comme d'habitude, préparer le filetage avec la vis supplémentaire fournie.
Installation du disque extérieur :
 - Photo DSCN7988 :
Puis, il faut placer les 2 disques de telle manière que les 4 trous de fixations soient bien les uns en face des autres. Pour cela j'ai utilisé 2 cure-dents pour bien les positionner :
 - Photo DSCN7989 :
Les 4 vis sont installées. Pour bien les visser, il faut bien appliquer les 2 pièces l'une contre l'autre. J'ai peints les 4 vis avec la peinture vert armée :
 - Photo DSCN7990 :
Maintenant, je vais installer le tambour de frein sur la partie interne de la jante avec ses 2 vis, après préparation du filetage des pas de vis (comme d'habitude) :
 - Photo DSCN7991 :
Voici le tambour de frein installé, avec les vis peintes en vert armée :
 - Photo DSCN7992 :
Les 3 dernières pièces à installer sont les 2 cache-moyeux et la rondelle qui doivent être installés au montage de la roue sur l'essieu arrière gauche, comme prévu sur le fascicule n°33.
Mais comme j'ai l'intention de monter les 4 roues en même temps avec le fascicule n°35, je vais placer ces pièces sur la roue pour ne pas les perdre et les fixerait définitivement le moment voulu.
Voici ces 3 pièces (une de plus que pour les roues avant : la plus grande) :
 - Photo DSCN7993 :
Les cache-moyeux et la rondelle, sont installés provisoirement :
 - Photo DSCN7994 :
La roue est rangée dans son coffret.
** Je vais, maintenant, faire le même montage avec le livret n°34, avec les 7 pièces à utiliser avec 3 types de vis : 2+1, 4+1 et 1+1.
 - N°34 Liste pièces :
Les pièces sont toujours dans leur contenant en "blister" thermoformé.
Les pièces sont les même que précédemment.
 - Photo DSCN7387 :
Je ne vais pas réexpliquer le montage, voici juste les images.
Les 3 pièces du départ. Là, je les ai présentées à l'envers pour nous rendre compte de la fixation des vis :
 - Photo DSCN7995 :
La roue montée :
 - Photo DSCN7996 :
Le tambour de frein installé sur l'intérieur de la roue :
 - Photo DSCN7997 :
Les cache-moyeux et la rondelle :
 - Photo DSCN7998 :
La roue montée avec les 3 pièces installées provisoirement :
 - Photo DSCN7999 :
Cette roue est terminée et rangée dans son coffret.
J'ai pesé ces 2 roues :
Le poids de la roue "n°33" fait 169 grammes et celui de la roue "N°34" fait 170 grammes. Pratiquement le même poids.
Elles sont un peu plus lourdes que les roues avant, du fait de la pièce supplémentaire.
Les roues avant font : 155 grammes et 160 grammes.
J'ai mis, avec la peinture, environ 1 heure pour  monter les 2 roues, mais très tranquillement. Ce qui fait un total de 36 heures pour ces 34 fascicules. Et, comme d'habitude un certain temps pour la description et l'écriture.
Pour illustrer ces assemblages, j'y ai joint 17 photos.
A très bientôt pour la suite du montage : les roues sur le châssis !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 12 Mar 2018 - 22:50
Bertrand, a020
Les roues sur le châssis !OUI OUI a20f a026a
Page 23 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Suivant
» Hachette N°1 Jeep Willys MB.
» Diorama jeep willys tamiya
» La Jeep Willys "STEPHANY" de René
» Jeep Willys MB Scout Car T25
» RECHERCHE JEEP WILLYS
Modélisme Naval Le RADOUB du PONANT :: Les ATELIERS du GÉNIE - Construction Terrestre :: Statique :: Militaire-
