La loterie de Marco s'étoffe: Cliquez ICI pour voir !!
Visiteurs! en libre accès, cliquez ici Le musée du Ponant ou Les collections du Ponant
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 26 ... 31  Suivant
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 1 Mar 2018 - 13:46
Tu mettras la roue concernée en dernier a025a a025a a025a
et en fonction des futurs numéros tu aviseras
Cool
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 1 Mar 2018 - 14:24
Y'a bon !!!
A pluche !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 1 Mar 2018 - 17:42
Erreur. A supprimer. Merci Messieurs les "Chefs" !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 1 Mar 2018 - 19:48
Bertrand a013 écoute Marco a020
Les sages gardent toujours un juste milieu entre la lenteur et la précipitation. Citation de Pierre-Claude-Victor Boiste
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 5 Mar 2018 - 10:55
Je vais me lancer dans un nouveau fascicule le n°31 : Montage du panneau arrière de radiateur.
Je vais utiliser pour cette partie 4 pièces  et 1 série de vis : 5+1 (avec toujours 1 vis de plus que  prévu, qui me sert toujours pour le filetage).
La description des pièces :
 - N°31 Liste des pièces :
Toutes les pièces sont en ABS (le panneau arrière, le réservoir supérieur, la buse et le bouchon de radiateur) :
Les pièces sont toujours dans des sacs en plastique compartimentés.
Voici les pièces :
 - Photo DSCN7055 :
On commence le montage par la connexion via les 2 tétons du panneau arrière du radiateur dans les trous de la buse de radiateur.
On ne peut pas se tromper de sens.
Voici les 2 éléments et les 2 vis :
 - Photo DSCN7831 :
Le montage, très simple, donne cet ensemble :
 - Photo DSCN7834 :
Puis on installe le réservoir supérieur de radiateur qui sera placé sur la partie haute de la buse de radiateur. Comme il n'y a qu'une vis, on ne peut pas se tromper de sens.
Voici la pièce et sa vis :
 - Photo DSCN7837 :
Facile à monter, le radiateur est presque prêt à être installé sur le châssis.
 - Photo DSCN7840 :
Il ne faut pas oublier d'installer le bouchon du radiateur, qui sera encliqué sur l'emplacement prévu au sommet du radiateur. Simple à faire et à positionner grâce à un détrompeur, car il y a un sens !  Il faut appuyer un peu fort pour que le bouchon tienne bien. Pas besoin de colle ici !
Comme on peut le voir, la pièce n'est pas bien grosse, mais bien finie, comme d'habitude.
 - Photo DSCN7843 :
Maintenant Il faut installer ce radiateur sur le châssis sur 2  languettes prévues à cet effet sur la traverse incurvée à l'avant (cercles jaunes). 2 vis suffisent à le fixer. Il faut donc préparer le filetage avant la pose sur le bas du radiateur (cercles rouges).
 - Photo DSCN7842-bis :
Le positionnement vu avec le châssis renversé. Les vis passent par les trous des languettes pour être fixées sur le radiateur (cercles rouges). Note : ces 2 pattes sont décalées sur la droite (à gauche sur la photo) :
 - Photo DSCN7846-bis :
Voici le radiateur installé, vu de l'avant :
 - Photo DSCN7844 :
Une autre vue de l'arrière :
 - Photo DSCN7845-bis :
Une petite anecdote, le radiateur penche légèrement vers l'arrière, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous :
 - Photo DSCN7847-bis :
Ce fascicule n°31 a été traité en environ 30 minutes, soit 33 heures de montage depuis le début. L'ensemble étant illustré par 12 images.
Je vais bientôt traiter le fascicule suivant où le moteur sera installé.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 5 Mar 2018 - 11:51
Bertrand a013
Comme d'habitude une très bonne explication a20f a026a
à la prochaine pour la suite a119 a119 a119
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 5 Mar 2018 - 12:53
Merci pour ton gentil mot et surtout pour ce petit dessin très réaliste !!!
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Mar 2018 - 17:46
Toujours aussi superbes tes pas à pas, Bertrand!
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Mar 2018 - 17:50
Merci pour ta sympathique opinion.
Ils sont certes, superbes, mais surement beaucoup trop long. Mais j'ai du mal à réduire pour être plus concis avec moins de photos. Je vais trop dans le détail !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 8 Mar 2018 - 20:34
J'ai reçu Samedi  03/03/2018, le colis n° 13 avec les fascicules N°44 à 47.le colis est assez gros car il y a une pièce assez importante : vous verrez à la fin du sujet !
Toujours la même régularité de la Société Hachette : Tous les mois à une journée près.
Voici ce que j'ai reçu :
Le livret n° 44 : Montage du siège passager :
 - Page titre N°44 :
La page descriptive des pièces :
 - Liste des pièces N°44 :
Le sachet avec les 3 pièces en Zinc et une série de vis : 2+1, dans des pochettes en plastique compartimentées, comme d'habitude :
 - Photo DSCN8038 :
Le livret suivant, le N° 45 : Montage du coussin de dossier du siège passager :
 - Page titre N°45 :
La page avec la description des pièces :
 - Liste des pièces N°45 :
La pochette avec la pièce (en tissus et ABS) et 1 série de vis (10+2) toujours dans un sachet compartimenté en plastique :
 - Photo DSCN8039 :
Le fascicule suivant est le N° 46 : Montage du coussin du siège passager :
 - Page titre N°46 :
 - Liste des pièces N°46 :
Et la pochette avec la  pièce (en tissus et ABS) et 5 vis de 2 modèles différents (2 + 1 et 1 +1) :
 - Photo DSCN8040 :
Et enfin le dernier ensemble de cet envoi : Le N° 47 : La Carrosserie :
 - Page titre N°47 :
 - Liste des pièces N°47 :
La carrosserie ne sera pas montée à ce niveau de la maquette. En effet, le n°47 ne servira que pour un récapitulatif du montage effectué jusqu'à présent comme il est écrit dans l'encadré en bas de la page de la description des pièces (cercle rouge ci-dessus) :
 - N°47 Info :
Le dernier colis avec 1 seule pièce en Zinc et Acier sans aucune vis jointe.
La pièce est rangée dans un coffret en plastique thermoformé, le tout dans une boite en carton : bien protégée :
 - Photo DSCN8041 :
Voici cette carrosserie sortie de son emballage avec un centimètre à côté, pour avoir une idée de la taille de cette pièce : 270 mm x 182 mm x 75 mm sur l'avant & 53 mm sur l'arrière :
 - Photo DSCN8042 :
Vue sous un autre angle :
 - Photo DSCN8043 :
Voilà, le descriptif de cette dernière livraison étant présenté, je vais attendre la suivante pour début Avril sans préciser de date car le 02 étant le Lundi de Pâques, férié, je pense les recevoir le 03 ou plutôt le 04.
En attendant, je vais continuer le montage de cette "Jeep Willis".
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 8 Mar 2018 - 20:46
Bertrand.a013
Elle va bientôt avoir une fière allure a020 a20f avec son habillage
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 8 Mar 2018 - 20:48
Bien le bonsoir Bertrand,
J'aime bien ton pas à pas explicite qui me donnerait envie de monter un tel engin! a238
Mais trop gros pour mon petit chez moi...
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 8 Mar 2018 - 21:56
C'est vrai qu'elle commence à avoir une allure de voiture surtout sur ses roues, que vous verrez bientôt !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 8 Mar 2018 - 21:59
0018a0018a 0018a  0018a  0018a  0018a  0018a  0018a 0018a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 8 Mar 2018 - 22:01
Bonsoir Jean-Noël,
Je suis assez d’accord avec toi concernant l'espace nécessaire pour travailler dessus et surtout la ranger maintenant qu'elle a ses roues et qu’elle prend du volume ! Mais tu le verras bientôt !
Merci pour ton opinion sur le pas-à-pas. Mais je pense que je vais trop dans le détail. J’essaierai de réduire un peu dans le futur après l'installation des roues (qui est déjà écrit !).
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 8 Mar 2018 - 22:09
Tu es un "chameau" ! mais je t'aime bien quand même !!!
D'une certaine manière tu as aussi raison concernant la longueur de mes "topos" !
Je vais tenter de réduire, mais ce ne sera pas évident pour moi ! Enfin, je verrai, mais pas avant l'installation des roues qui est déjà écrit !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 8 Mar 2018 - 23:17
Bertrand.Surtout ne change rien au pas à pas
Michel il va jouer avec les chats 0018a 0018a 0018a 0018a 0018a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 8 Mar 2018 - 23:47
Merci pour tes encouragements.
Je continuerai de "produire" mes textes, mais en essayant de les réduire un peu !!!
Pour Michel, je voudrais écouter ça, pas trop gênant en ce moment, il pleut déjà !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 0:25
Bertrand.
Pol.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 1:32
Ah toi et tes chats !!! Ils me manquaient.
Le chat des croquettes a toutes les griffes sorties et tu ne crains pas trop pour tes mains ???
De toute manière, je continuerai pour mes textes, mais je vais tenter de les réduire "un peu" !!!
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 2:04
Non les griffes, c'est pour épater la galerie, elle fait toujours comme ça mais elle pose sa patte tout doucement!
Elle fait pareil pour me réveiller le matin, elle me tapote la joue tout doucement!
Elle est très( voir trop ) câline, un vrai pot de colle!
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 10:49
Salut Bertrand  a009  a009a  a009b  a009c  a009d  a238
je vois que tu as sauté plusieurs numéros
pour présenter ton dernier colis
ça fera redondance quand tu monteras cette partie  a020  a020  a020
si tu veux faire plus court présente uniquement ce que tu montes  a023  a023  a023
maintenant tu fais comme tu veux  a025a  a025a  a025a
il faut faire plaisir à Eno  a035  a035  a035  a035
Marco pour la liberté d'expression
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 13:26
Elle est vraiment "mi-mi" ta chatte et douce et câline en plus (Ce qui n'est pas le cas de la mienne, douce certes mais pas câline pour 2 sous !).
Profites-en bien, c'est tellement sympa ces petites "choses".
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 15:18
a003 a003
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 9 Mar 2018 - 16:02
D'une certaine manière, tu as raison concernant la redondance.
Mais comme j’ai présenté systématiquement tous les mois ce que je recevais, ça m'est difficile de changer ma manière de faire : Dans le cas des réceptions, je présente les 4 colis d'un coup, et quand je montre le travail de montage, c'est fascicule par fascicule avec le détail du montage.
Donc je pense que je vais continuer comme celà.
Tu remarqueras que j'essaie de mettre le strict minimum pour les livraisons !
Pour le reste, je vais tenter de raccourcir mes présentations, mais seulement à partir du n°36, car les 32, 33, 34 et 35 sont déjà écrits et mémorisées !
A propos, as-tu reçu les 4 numéros de 44 à 47 ?
Page 22 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 26 ... 31  Suivant
» Hachette N°1 Jeep Willys MB.
» Diorama jeep willys tamiya
» La Jeep Willys "STEPHANY" de René
» Jeep Willys MB Scout Car T25
» RECHERCHE JEEP WILLYS
Modélisme Naval Le RADOUB du PONANT :: Les ATELIERS du GÉNIE - Construction Terrestre :: Statique :: Militaire-
