    Bertrand
    quand tu as des vis qui rippent sans fin sur des parties en plastique a006 a007 a008
    mets un peu de colle fluide du type Tamiya sur le pas de vis
    et serre tout de suite
    ça ne bouge plus
    (mais c'est définitif)
    pour visser le métal sur métal idem avec de la cyano extra-fluide
    quand ton pas de vis est érodé
    il faut faire vite car sur le métal ça prend vite)
    même remarque que pour la Tamiya c'est du définitif
    (attention aux montages provisoires)
    D'où l'intérêt de feuilleter les numéros qui suivent le montage en cours
    pour voir si le rédacteur de l'article s'est planté dans la chronologie de montage a035 a035 a035
    RE Marco,
    Tu as tout à fait raison pour les erreurs de chronologie de montage.
    C'est, à mon avis, la première grosse faute de l'éditeur pour cette maquette, mais je ne lui en veux pas, toute erreur est humaine et celle-ci est rattrapable.
    On verra par la suite.
    Pour la colle, j'utilise en effet de la "super-glue" pour le métal et aussi pour le plastique quand je n'ai plus de colle pour maquette en plastique. Ce qui a été le cas ici, et ça tient, mais je préfère ces colles à plastique que le font fondre.
    Merci encore pour la proposition qui est très utile à rappeler.
    a013 a013 a013
    Et bien je vois que nos deux mécanos Bertrand et Marco s'en sortent bien a20f a026a
    Suite du montage de la "Jeep Willys MB" avec le fascicule n° 28 : Montage du garde-boue avant gauche.
    Il y a pour cette opération 2 pièces et 2 séries de vis : 3 et 3.
    La liste des pièces :
     - Image N°28 Liste des pièces :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Nc28_l11
    Les deux pièces sont en "zinc" (Le garde-boue et le support de garde-boue avant gauche).
    Les pièces sont dans un contenant en "blister" thermoformé rangé dans un sac en plastique.
     - Photo DSCN7052 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7089
    ATTENTION : Il faut commencer par traiter le filetage des emplacements de l'ensemble des 4 vis avant tout montage, car le faire après installation est plus délicat.
    Après avoir positionné le châssis à l'endroit, voici l'installation de ce garde-boue avec 2 vis. Montage très simple où les pièces s'emboitent parfaitement bien l'une dans l'autre. Il y a 2 tétons qui positionnent bien la pièce sur le longeron gauche (cercles rouges).
    La pièce et ses 2 vis.
     - Photo DSCN7782-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7760
    ATTENTION : Quand on fixe la vis le long du garde-boue, de penser à intercaler une feuille de papier pour éviter de rayer la tôle (ce que j'ai fait et je n'ai pas eu de soucis).
     - Photo DSCN7783-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7761
    L'aile installée avec ses 2 vis (cercles rouges) :
     - Photo DSCN7785-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7762
    Il faut ensuite placer le support de garde-boue sous l'aile.
    Voici la pièce et ses 2 vis. On voit le téton qui permet de bien positionner le support (cercle rouge) :
     - Photo DSCN7786-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7764
    Cette pièce se situe au milieu et sous le garde-boue. Il faut positionner le téton (marqué ci-dessus) situé à une extrémité de la pièce dans le trou borgne (cercle jaune) de la partie interne supérieur du garde boue.
    Puis placer les 2 vis dans les trous prévus à cet effet (cercles rouges) :
     - Photo DSCN7787-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7766
    Les pièces se placent très bien, ce qui prouve encore que les éléments sont d'excellente qualité.
    Voici le résultat obtenu :
     - Photo DSCN7789 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7768
    Les 4 vis sont toutes peintes en vert armée.
    Voici le résultat final.
    Une vue du dessus :
     - Photo DSCN 7784 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7763
    Et une vue du dessous :
     - Photo DSCN7790-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7767
    Une petite information : Le marquage "TP 35" (Cercle orange de l'image ci-dessus) sur le garde-boue indique la pression des pneumatiques. "TP" est en effet l'abréviation de "Tire Pressure", qui signifie "pression du pneu" et le chiffre "35" et la valeur en "livres".
    Cette partie n° 28 de la maquette est terminée. J'ai mis un peu moins d'une demi-heure, soit 31 heures 15 minutes pour le total.
    L'illustration du dossier est de 10 photos pour agrémenter la lecture.
    Une petite indication :
    Ce pare-boue a un poids de 107 grammes et le support de 4 grammes. Soit 111 grammes à rajouter au châssis, qui fait maintenant 1065 grammes. Il a donc dépassé le kilogramme !!!
    A très bientôt avec le montage du garde-boue avant droit.
    Ce n'est plus de la mécanique, c'est de l'orfèvrerie! Bravo, Bertrand! Avec toutes les explications qui vont bien.
    Merci pour tes congratulations (Je choisis mes mots !).
    Orfèvrerie, peut-être pas, mais tentatives pour un travail soigné : oui !
    Je vais donc continuer avec mes explications qui me prennent pas mal de temps.
    je viens de monter le pare-chocs avant
    fais attention Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 2981242650 Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 4162417914 Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 2981242650 Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 4162417914
    car il est écrit de commencer par le haut et retourner
    (sans casser le phare : quelle idée de mettre cet accessoire aussi tôt c'est une gêne)
    je me suis aperçu qu'il fallait ensuite beaucoup forcer pour avoir les trous du pare-chocs en face des 4 trous du châssis inférieur
    je te conseille de les travailler en parallèle c'est plus facile a020 a020 a020
    Merci pour cette information qui me sera fort utile. Je suppose que c'est le livret n°35. et que tu y es arrivé sans casse !
    J'en suis actuellement à l'écriture de la fabrication du n° 32 et vais attaquer la fabrication des 2 dernières roues avant de les installer sur le châssis.
    C'est donc pour bientôt.
    J'en tiendrai compte, car cela m'évitera de faire des bêtises.
    Bertrand,Marco. a013
    "La patience est une vertu qui porte toujours sa récompense avec elle." a020  a020  a020
    Citation de Axel Oxenstiern
    On n'en à un exemple avec vous deux a020 a20f a026a
    Voilà une affirmation tout à fait exacte et qui illustre bien le travail le maquettisme.
    Sans elle, impossible de traiter nos oeuvres !
    Merci Pol pour tes gentils mots.
    Bonjour tous,
    Voici la suite de l'installation de ce début de carrosserie avec le n°29 : Montage du garde-boue avant droit.
    Il y a, comme précédemment, 2 pièces et 2 séries de vis : 3 et 3, avec toujours un élément en plus.
     - Image N°29 Liste des pièces :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Nc29_l11
    Comme antérieurement, les deux pièces sont en "zinc" (Le garde-boue et le support de garde-boue avant droit).
    Les pièces sont dans un contenant en "blister" thermoformé installé dans un sac en plastique.
     - Photo DSCN7053 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7090
    ATTENTION : Il ne faut pas oublier de traiter le filetage des emplacements de l'ensemble des 4 vis avant tout montage, car le faire après installation est plus délicat.
    Après avoir positionné le châssis à l'endroit, voici l'installation de ce garde-boue avec 2 vis. Comme pour la gauche, montage très simple où les pièces s'emboitent parfaitement bien l'une dans l'autre. Il y a 2 tétons qui positionnent bien l'aile sur le longeron droit (cercles rouges).
     - Photo DSCN7791-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7769
    Pour ce garde-boue, il n'y a pas de problème de frottement du tournevis contre la paroi (flèche jaune) car il n'y a pas de hauteur et un décalage dû au plateau-support de batterie (cercle jaune).
     - Photo DSCN7792-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7770
    Vue de côté :
     - Photo DSCN7793-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7771
    Une autre image vue du dessus :
     - Photo DSCN7797 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7772
    Il faut ensuite placer le support de garde-boue droit sous l'aile.
    Voici la pièce et ses 2 vis. On voit le téton qui permet de bien positionner le support (cercle bleu) :
     - Photo DSCN7795-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7773
    Comme pour l'aile gauche, il faut positionner le support de garde-boue droit par en dessous. Elle tient par le téton (cercle jaune) et les 2 vis fixées sur l'aile et le longeron droit (flèches jaunes).
     - Photo DSCN7800-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7810
    Les pièces, de bonne qualité, se placent très facilement et sont bien alignées.
     - Photo DSCN7796 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7774
    Une vue prise de l'avant et le châssis à l'endroit :
     - Photo DSCN7798 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7775
    Et une vue avec le châssis retourné :
     - Photo DSCN7799 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7776
    Quand on regarde ces images, les ailes donnent une impression d'être énormes, mais ce n'est que le début de l'habillage.
    Je ne reviens pas sur le marquage "TP35" expliqué précédemment.
    Le fascicule n° 29 de la maquette est fini. J'ai mis une demi-heure, soit 31 heures 45 minutes pour le total.
    L'illustration du dossier est de 11 photos pour illustrer ce montage.
    Pour  information :
    Cette pièce a à peu près le même  poids de 109 grammes que celle de gauche ainsi que le support qui fait 6  grammes. Soit 115 grammes à rajouter au châssis, qui fait maintenant 1190 grammes, car il faut tenir compte des vis et de la peinture !
    Très prochainement la suite de cette maquette.
    a026a
    Avec la photo macro du châssis,On croirait voir un réel a20f a026a plein de finesse aussi a20f
    C'est vrai que l'on a l'impression d'être devant une voiture réelle, tant les pièces sont bien faites.
    Et j'essaie de faire de bonnes photos.
    Merci pour ton point de vue sympathique.
    Bonne après-midi ensoleillée.
    @polchen57 a écrit:a026a
    Pol, il nous trompe, c'est la jeep qu'il a au fond du garage qu'il est en train de restaurer!! a021a
    Chuuuut !!! Fallait pas le dire ! Ils vont tous venir m'aider à la remettre en route !
    Note que j'aurai été ravi d'en avoir une "vraie" même avec quelques petites remises à neuf, et pourtant je n'y connais rien en mécanique et carrosserie. Mais ce n'est, hélas, pas le cas !
    C'est pour cela que je me suis lancé dans la construction d'une neuve !!! Mais pas tout à fait à la même taille.
    C'est pareil pour moi a020 a020 a020
    j'ai installé la Jeep sur la super nouvelle nappe
    grâce aux revenus de la vente de l'ancienne nappe a023 a023 a023
    (Il est certain que les plus récents sur le forum
    ne connaissent pas l'histoire de la nappe de la table de la véranda
    mais peut-être qu'un des admin qui roupille pourrait faire un topo sur le sujet) a035 a035 a035
    Marco surveille les chefs Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 2054070234 Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 2054070234 Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 2054070234
    Ah ! La nappe ! Toute une époque et quel programme !!!
    Je vois que tu l'as bien vendue (l'ancienne) pour avoir pu t'en offrir une belle nouvelle ! Il faut dire que l'ancienne doit sacrément cotée avec tout l'historique qu'elle a vécu !!!
    Tu crois que les "Chefs" vont faire quelque chose sur le sujet, hum ! hum !
    Bon trêve de plaisanterie, j'ai regardé d'une façon un peu plus approfondie ta "Jeep" et ai remarqué que tu n'avais toujours pas peint tes vis ! Je crois que tu avais dit que tu le ferais quand la maquette sera terminée, mais tu risques d'en oublier !
    A très bientôt pour la suite des événements.
    Mon peintre en chef est cheminot a023 a023 a023
    il ne travaille plus pour se roder à faire la grève Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 1485124101 Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 1485124101 Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 1485124101
    Marco cool
    Bertrand a013 a002 a002 a002
    Ne pas oublier que Marco Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Memoir10 a020 a020 a020
    EX : Dans un zoo vous avez un contact avec un éléphant et le revoyez dix ans plus tard, il vous reconnaîtra. Et si quelqu’un importune l’animal, celui-ci peut très bien se venger quatre ou cinq ans plus tard.
    Maître Pol avocat a la cour du Radoub  a020   a119
    Allons bon, voilà t'y pas qu'il pense déjà à la grève !!!
    Bon et bien laissons le se préparer, mais sans salaire bien entendu !
    Comme ça, il fera la grève pour récupérer son salaire !
    Même s'il a une mémoire d'éléphant, je ne pense pas qu'il est la mémoire "féroce", mais plutôt une mémoire "gentille" !!!
    Sinon, ce ne serait plus Marco !
    Bertrand,un éléphant n'est pas "féroce"comme tu le dis,il est brave et intelligent,c'est pour cela que je l'ai pris en référence a020
    Re bonjour Pol,
    Là tu cherche la "P'tite" bête, ou plutôt la "Grosse" !!!
    Mais tu as tout à fait raison. Nos pachydermes sont vraiment de braves et intelligents animaux !
    Suite du montage de cette maquette  avec le fascicule n° 30 : Montage des équipements électriques (Batterie, régulateur de tension et phare de black-out de garde-boue gauche).
    Il y a pour cette partie 6 pièces  et 2 séries de vis : 4+1 et 3+1 (avec toujours 1 vis de plus que  prévu, qui me sert toujours pour le filetage).
     - N°30 Liste des pièces :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Nc30_l11
    Une pièce est en "zinc" (le support de phare de black-out), et cinq en ABS (le régulateur de tension, la batterie, le phare de black-out et une autre partie de son support) :
    Les pièces sont toujours dans des sacs en plastique compartimentés.
     - Photo DSCN7056 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7091
    On commence le montage par le phare de black-out.
    Voici les pièces nécessaires pour ce phare :
     - PhotoDSCN7812-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7811
    Il est constitué de 2 pièces (N° 1 et 2 en rouge) que l'on doit encliquer en tenant compte d'un détrompeur. J'ai été obligé de mettre 2 petites gouttes de colle (Loctite) car ils ne tenaient pas bien ensemble.
    Voici ce que l'on obtient :
     - Photo DSCN7813 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7812
    Puis il faut fixer ce phare sur le support de phare (N°3 en rouge) en le positionnant bien dans le bon sens, avec 1 vis.
    Le résultat :
     - Photo DSCN7815 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7813
    Maintenant il faut installer ce phare de black-out sur le garde-boue gauche en utilisant le support (N4 en rouge) en insérant les 2 tétons de la pièce sur l'aile.
     - Photo DSCN7816 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7814
    ATTENTION : Il faut  tenir compte de l'encoche située sur le bas du support et qui doit être dirigée vers l'avant :
     - Photo DSCN7818-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7815
    La pièce doit être installée en encliquant les 2 tétons dans les trous prévus à cet effet sur l'aile, juste devant un orifice dans lequel sera installé le téton du support de phare.
     - Photo DSCN7819 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7816
    On place donc le phare et son support à l'intérieur du support de protection en engageant le téton dans le trou situé derrière. Puis on fixe l'ensemble par une vis placée par-dessous le garde-boue.
     - Photo DSCN7830 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7817
    On voit la vis peinte en vert-armée (cercle rouge) et les 2 tétons qui tiennent le support de protection (carré jaune).
    On obtient le résultat suivant :
     - Photo DSCN7820 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7818
    Une autre image vue de l'arrière :
     - Photo DSCN7821 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7819
    Maintenant, on va installer la batterie sur le bord intérieur de l'aile droite.
     - Photo DSCN7824 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7820
    Elle est positionnée correctement par l'intermédiaire d'un téton (cercle jaune), plus long que le piton de la vis, et qu'il faut encliquer dans un trou prévu pour cela. ATTENTION: J'ai été obligé de la poncer légèrement pour lui permettre de bien rentrer dans l'orifice.
    Cette batterie sera tenue par une vis. Pensez à faire le filetage avant le montage.
     - Photo DSCN7825-bis :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7821
     - Photo DSCN7826 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7822
    Puis vient l'installation du régulateur de tension à côté de la batterie sur la paroi du garde-boue :
    La pièce et ses 4 vis :
     - Photo DSCN7827 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7823
    Rien de bien compliqué. Voici cette pièce mise en place :
     - Photo DSCN7828 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7824
    Une dernière image avec une vue sur les 2 éléments installés :
     - Photo DSCN7829 :
    Jeep Willys - 1/8ème - Ed. Hachette - Construction par Glénans (Partie 1) - Page 21 Dscn7825
    Ce livret  n°30 est terminé. J'ai mis à peu près 45 minutes, soit 32 heures 30 minutes depuis le début du montage de la maquette, qui est agrémenté par 17 photos.
    A très bientôt pour la suite de cette "Jeep".
    Ne monte pas le phare
    tu vas être emmerdé quand tu retourneras le châssis
    il n'y a pas d'urgence à le mettre maintenant
    D'accord, c'est une bonne idée, mais pour remettre ce phare, il va être difficile de le revisser avec la roue en place ?
    Qu'en penses-tu ?
    Je vais bientôt installer ces roues !
