Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24 ... 30  Suivant
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Jeu 1 Fév 2018 - 22:52
Avant toute chose :
Une anecdote pour voir l'importance des vis fournies avec cette maquette : Voici le nombre de vis que j'ai utilisées avec les 20 premiers fascicules :
 - Un total de 186 vis,
 - 136 vis utilisées sur la maquette,
 - 50 vis en plus, pour la casse, le filetage et pour plus tard.
 -  Avec 18 modèles différents.
C'est quand même important !!!
Ce décompte a été fait sur un fichier "Excel" que je chargerai au fur et à mesure du développement du montage, tous les 20 livrets.
Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses :
Une petite évolution du montage de cette maquette avec le livret n° 22 : Montage de l'essieu arrière.
Il y a 9 pièces avec 1 série de vis : 2+1. Sur ces éléments 3 sont en zinc (l'essieu et les 2 supports de ressort à lames) et 6 pièces en ABS (Les brides de fixation de ressort et les 2 plateaux).
La liste des pièces :
 - Photo DSCN6589 :
La pochette avec les pièces :
 - Photo DSCN6590 :
Le début du montage commence par l'installation de l'essieu arrière en le positionnant selon la disposition de trous sur la pièce, sans rien fixer.
Voici la pièce, en Zinc, et sa vis -longue- qui servira plus tard, mais aussi placée la seconde vis (pour l'autre côté) et les 2 supports droit et gauche de ressort à lame :
 - Photo DSCN7677 :
Un détail des supports de ressort à lame, où il faut tenir compte du trou latéral de chacune des pièces par rapport à l'autre côté où il n'y en a pas. Il faut que ce trou soit tourné vers l'extérieur !
 - Photo DSCN7678 :
Un essai du positionnement de l'essieu sur le châssis arrière :
 - Photo DSCN7679 :
Il faudra fixer l'essieu en passant la longue vis à travers le support de ressort et le ressort à lame (l'amortisseur) pour la visser dans la partie de l'essieu prévue après avoir fait le filetage des 2 côtés avant l'installation et la fixation.
Voici l'ensemble des 3 pièces montées avec les 2 vis, non encore peinte !
 - Photo DSCN7680 :
Vue sous un autre angle, où l'on voit l'espace entre l'amortisseur et le châssis : important !
 - Photo DSCN7681 :
Maintenant, il faut installer les brides de fixation de ressort, (2 de chaque côté) qui enserrent l'essieu arrière.
Voici les 4 pièces en ABS :
 - Photo DSCN7682 :
Il faut encliquer ces brides dans les trous prévus sur les supports de ressort droit et gauche. Le seul problème est qu'elles ne tiennent pas vraiment bien. J'ai été obligé de déposer une micro goutte de colle  (Superglue) sur l'extrémité de chacune des pointes (flèches jaunes) :
 - Photo DSCN7683-bis :
Voici une image du montage avec le châssis à l'envers :
 - Photo DSCN7684 :
Une autre vue avec le châssis à l'endroit. On voit les pare-chocs arrière en haut de l'image :
 - Photo DSCN7686 :
Voici, en final, l'installation des 2 plateaux sur les extrémités de l'essieu arrière. Ces 2 pièces sont emboitées sur les profils carrés prévus en faisant en sorte que le trou sur le plateau soit vers le haut, Ils sont simplement posés provisoirement en attendant le futur.
Présentation des 2 pièces :
 - Photo DSCN7687 :
3 images de l'installation, provisoire, des 2 plateaux sur l'essieu arrière :
Vue du dessus :
- Photo DSCN7688 :
Vue de l'extérieur du plateau : il est lisse car caché par le pneu :
 - Photo DSCN7689 :
Une autre vue de l'intérieur, le plateau a des motifs (voir la photo 7687 ci-dessus) :
 - Photo DSCN7690 :
Ce fascicule n°22 est terminé. J'ai inséré 15 photos, et cela m'a pris un temps de travail pour moi d'une heure, donc une activité totale de 27 heures.
Une information pour avoir une idée du futur poids de cette maquette : Le châssis fait, aujourd'hui,  872 grammes. La Jeep commence à être de plus en plus lourde …On approche du kilogramme sans le moteur, ni les roues.
La suite prochainement.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 2 Fév 2018 - 9:59
Bertrand. a013
Un montage toujours agréable a suivre et bien rythmé avec de très belles images photos
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 2 Fév 2018 - 10:45
tu avances bien a020 a020 a020
je vais m'y remettre
je n'ai plus rien fait depuis Noël j'ai une dizaine de N° en retard a025a a025a a025a
Bonne continuation a021a a021a a021a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Ven 2 Fév 2018 - 22:07
Bien le bonsoir Bertrand,
Toujours très agréable à suivre!!!
Si cela peut t'aider, j'ai trouvé ceci:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] a238
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 3 Fév 2018 - 19:56
Je reprends les discussions avec le forum car j'ai été absent 2 jours suite à un voyage rapide avec mon épouse pour affaire familiale en Creuse.
Merci pour ton gentil petit mot .
En effet, ce serait sympa que tu t'y remettes, mais j'aimerai savoir à quel niveau tu es et combien de fascicules tu as reçu ?
Pour l'instant, j'en ai reçu 39, je dois recevoir entre le 05 et le 08 Février les n°40 à 43.
Et j'ai déjà utilisé et monté 23 livrets !
J'attends quelques photos de ton évolution, mais juste 1 ou 2 si tu ne veux pas en faire de trop.
Par contre dis moi réellement ce que tu penses de mon dossier et de mes descriptions ? Cela est-il convenable ou pas? A améliorer ou je continue comme ça ? Tu peux me le dire par MP ou au phone !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 3 Fév 2018 - 19:59
Comme je l'ai écrit à Marco, je reprends les discussions.
Merci pour tes gentilles appréciations.
Je pense continuer comme cela, mais c'est à voir !
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Sam 3 Fév 2018 - 20:06
Bonsoir Jean-Noël,
Content que cela te plaise.
Merci pour cette image d'époque. Mignonne la "Pépé" !!!
Je la stocke dans mes archives "Jeep".
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 4 Fév 2018 - 11:40
J'ai reçu hier jusqu'au N°39
Donc j'en suis aux amortisseurs arrières a025a a025a a025a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 4 Fév 2018 - 17:47
Tu as reçu le n°39 Samedi, alors que je vais recevoir dans la semaine les n° 40 à 43 !
Tu dis que tu en es au montage des amortisseurs arrières, donc au n°23, comme moi.
C'est bien et toi aussi tu prends ton temps !
A bientôt pour la suite.Je vais faire le n°24, je pense aujourd'hui.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 4 Fév 2018 - 20:14
Glénans a écrit:
Oui bravo! continue comme ça a20f a026a
Cela sera une bible pour les futures constructeurs a061
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Dim 4 Fév 2018 - 20:18
je pense que je vais continuer à écrire ce que je fais avec cette maquette, comme j'ai agis avec le "SotS" et le Thonier, pour aider d'éventuel copains qui monteraient ces maquettes.
De plus cela m'occupe un peu et me permet de rester en contact avec les copains du forum.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 5 Fév 2018 - 15:11
Bravo pour cet atelier "mécanique" et merci de nous le faire partager!  a170
En revanche je reste sur ma faim quant à la construction de Marco, ou il faut que je change de lunettes, ou Marco ne nous montre pas sa réalisation! a008a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 5 Fév 2018 - 15:27
Patrick. a013
Marco manque de temps
Marco,L'huissier de justice intervient dans de nombreux domaines et notamment dans celui des jeux-concours. a119 a003 a020
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 5 Fév 2018 - 15:47
Merci pour tes gentils mots. Je trouve normal que l'on montre les travaux que nous faisons sur un forum. C'est un peu le but de ces discussions.
Marco considère, avec raison, que présenter 2 fois la même chose n'est pas d'un intérêt énorme, mais il pourrait en présenter quelques unes, par exemple, l'état de son montage à chaque fin de fascicule.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 5 Fév 2018 - 15:50
C'est vrai que Marco est très occupé en ce moment avec la tombola qui arrive en finale et surtout de ses petits enfants, ce qui est le plus compliqué, surtout pour leur faire laver les mains et la bouche, poisseuses par les bonbons !!!
Donc patientons.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Lun 5 Fév 2018 - 16:59
Oui
un peu de patience
je m'occupe de la petite a020 a020 a020
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Fév 2018 - 0:29
J'ai reçu Vendredi 02/02/2018, le colis n° 12 avec les fascicules N°40 à 43. Le premier tiers des pièces de cette "Jeep Willys MB".
La Société Hachette s'améliore de plus en plus par rapport aux délais de livraison : Encore 3 jours de gagné : Le 02 Février, alors que j'attendais le colis pour le 05. De plus en plus sympathique.
Voici ce que j'ai reçu :
Le livret n° 40 : Montage du réservoir d'essence :
 - Page titre N°40 :
La page descriptive des pièces :
 - Liste des pièces N°40 :
Le sachet avec les 3 pièces en ABS sans aucune vis, dans des pochettes en plastique compartimentées :
 - Photo DSCN7737 :
Le livret suivant, le N° 41 : Montage du siège conducteur :
 - Page titre N°41 :
La page avec la description des pièces :
 - Liste des pièces N°41 :
La pochette avec les 4 pièces (3 en Zinc et 1 en ABS) et 1 sorte de vis (2+1) toujours dans un sachet compartimenté en plastique :
 - Photo DSCN7738 :
Le fascicule suivant est le N° 42 : Montage du coussin de dossier du siège chauffeur et les chandelles :
 - Page titre N°42 :
 - Liste des pièces N°42 :
Et la pochette avec les 5 pièces (1 en tissus et ABS et 4 en ABS) et 12 vis de 2 modèles différents (10 + 2 et 2 +1) :
 - Photo DSCN7739 :
Et enfin le dernier ensemble de cet envoi : Le N° 43 : Montage du coussin du siège chauffeur :
 - Page titre N°43 :
La description des pièces :
 - Liste des pièces N°43 :
Et le dernier sachet, toujours en pochette plastique avec 1 pièce en tissus +  ABS et 1 type de vis (1+1) :
 - Photo DSCN7740 :
Voilà, le descriptif de cette dernière livraison étant présenté, je vais attendre la suivante pour début Mars sans préciser de date car elles peuvent varier du 02 au 08.
En attendant, je vais continuer le montage de cette "Jeep Willis".
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Fév 2018 - 9:07
Bertrand.a013
Comme je vois tu ne chôme pas, toujours agréable à suivre a20f a026a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Fév 2018 - 10:37
Ce qui est sympa
c'est qu'Hachette ait fourni du tissu pour les sièges au lieu d'un simple plastique
Vraiment un souci du détail a020 a020 a020
je pense que je recevrai cette série le mois prochain
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Fév 2018 - 12:16
Eh oui ! Je ne chôme pas trop avec cette maquette, quoique j'y vais lentement.
A bientôt avec un nouvel épisode.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Fév 2018 - 12:21
En effet, ils vont assez loin avec les détails et je ne m'attendais pas à cela. D'autant plus que les coussins ont un point de couture tout autour ! Mais j'en parlerai quand j'en serai à ce niveau !
D'après ce que tu as écrit, je vois que tu as un décalage d'un mois par rapport à moi.
A propos, tu es aussi abonné ?
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Fév 2018 - 12:32
oui je suis abonné
avec un décalage de livraison qui a été compensé ensuite
car Hachette était en rupture de stock
et a dû attendre les retours des maisons de la Presse
pour commencer mes livraisons
mais par la suite ils ont augmenté les tirages
et rattrapé les numéros en retard a025a a025a a025a
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Fév 2018 - 12:52
Re bonjour Marco,
Moi aussi, j'ai eu droit, au début, d'une panne de livraison de 2 mois !
Mais depuis, Hachette s"est bien rattrapée en réduisant les délais entre chaque livraison avec des diminutions de temps, comme je l'ai écrit sur mes derniers messages. De plus j'avais reçu un courrier d'excuse et une miniature sous la forme d'une petite voiture publicitaire "Waterman" !
 - Photo DSCN5501 :
Ce qui leur donne une excellente image de marque.
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Fév 2018 - 14:04
Tandis que moi a018 a018 a018
je n'ai trempé mon biscuit dans rien 0028a 0028a 0028a
il y en a des privilégiés !!!!! a020 a020 a020
MessageSujet: Re: Jeep Willys - 1/8ème - Editions Hachette - Construction par Glénans   Mar 6 Fév 2018 - 17:06
Voici le montage des pièces du fascicule n° 23 : Montage des amortisseurs arrière.
Il y a 6 pièces (4 en Zinc et 2 en Acier) et 2 types de vis : 2+1et 2+1. Voici la liste :
 - Photo DSCN6592 :
Les pièces sont toujours dans des sacs en plastique compartimentés.
 - Photo DSCN6593 :
Le montage commence par celui "du corps et de la tige d'amortisseurs arrière" sur le côté droit du châssis posé à l'envers.
Les pièces en zinc avec les 2 vis :
 - Photo DSCN7709 :
Je n'ai pas eu, ici, de problème pour insérer la vis dans la cavité du "corps d'amortisseur" comme cela avait été le cas pour les amortisseurs du train avant.
La pièce est installée mais pas vissée à fond pour permettre de bien positionner la tige dans l'axe.
 - Photo DSCN7710 :
Une fois cette partie basse du piston de l'amortisseur installée, il faut insérer le ressort dans le corps d'amortisseur :
 - Photo DSCN7711 :
Puis placer la vis dans le haut de la tige placé dans le bon sens et  engager cet axe dans le corps :
 - Photo DSCN7712-bis :
Cette partie est fixée sur le trou du support droit de ressort à lames, en appuyant légèrement sur les lames d'amortisseur. Il faut faire attention au bon positionnement des 2 parties de cet amortisseur qui doivent être bien alignées.
L'ensemble lames et piston sont bien mobiles quand on appuie dessus.
L'ensemble monté (Les vis ne sont pas encore peintes) :
 - Photo DSCN7713 :
Une autre vue sous un autre angle :
 - Photo DSCN7714 :
Il faut faire la même chose sur la partie gauche de ces amortisseurs arrière.
Voici les 3 pièces et les 2 vis :
 - Photo DSCN7715 :
L'ensemble monté. Les vis ne sont pas encore peintes :
 - Photo DSCN7718 :
Vu sous un autre angle :
 - Photo DSCN7719 :
Les éléments de ce livret n°23 sont montés, 11 photos ont été utilisées pour illustrer ces travaux. J'ai traité ce travail en un peu moins d'une  heure, soit un total de 28 heures.
La suite très prochainement.
Contenu sponsorisé
Page 18 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24 ... 30  Suivant
Modélisme Naval Le RADOUB du PONANT :: Les ATELIERS du GÉNIE - Construction Terrestre :: Statique :: Militaire-
