    Après 2 mois de suspension, je suis remonté dans le Nord, à Gentilly, où j'ai retrouvé les 2 colis n° 21 de Novembre avec les livrets n°76 à 79 et n°22 de Décembre avec les fascicules n°80 à 83 plus un classeur supplémentaire, le n° 5 (20 brochures par dossier).
    Voici la reprise de montage avec le n° 76 : Montage de la radio (3).
     - N°76 Page Titre :
     - N°76 Liste pièces :
    Le sachet contient 6 pièces, une en PVC (le câble), une en acier (le ressort), et 4 en ABS avec 1 série de 2 vis, dans une pochette en plastique compartimentée, plus un nouveau tournevis avec une lame beaucoup plus fine !
     - N°76 Sachet pièces :
    Voici toutes les pièces qui serviront pour ce montage. J'y ai rajouté une piècette de monnaie de 1 centime pour avoir une idée de l'échelle.
     - Photo DSCN9571 :
    Je commence ce petit montage en fixant le microphone sur sa poignée avec 1 vis. Comme la tenue n'est pas excellente, j'y ai rajouté une goutte de colle.
    Puis j'ai collé le couvercle sur le microphone. Le point de colle est aussi nécessaire ici car l'encliquetage ne tient pas.
     - Photo DSCN9573 :
    Ensuite il faut insérer le ressort à l'une des extrémités du câble (en PVC).
     - Photo DSCN9575 :
    Et introduire l'extrémité de la poignée du microphone dans ce câble cerclé par le ressort. J'y ai rajouté, la aussi une micro-goutte de colle, sinon cela n'aurait pas tenu dans le temps.
     - Photo DSCN9576 :
    Ceci étant monté, il faut ensuite fixé l'autre bout du câble au connecteur prévu sur la façade de la radio et installé sur la partie supérieure du corps principal de la radio une tige qu'il faut encliquer dans 2 trous prévus à cet effet, mais que j'ai collé aussi, car cela ne tenait pas encore une fois.
    On obtient ceci :
    Vue du dessus :
     - Photo DSCN9577 :
    Vue de la façade :
     - Photo DSCN9578 :
    Le montage des pièces "nombreuses" du fascicule n° 76 a été traité en un tout petit peu moins de 30 minutes, soit 66 heures 30 minutes depuis le début, et illustré de 9 images.
    La suite arrive !
    Ça fait plaisir de te retrouver sur ta Jeep a021
    J'ai bien l'intention de continuer lentement, mais surement.
    Bonjour à Tous,
    Merci Xavier pour ton gentil mot.
    Le fascicule n° 77 : L'armature de capote 1, ne fournit qu'une seule pièce et il n'y a aucun montage cette fois-ci !
    Voici, comme d'habitude les 3 images concernant ce livret.
     - N°77 Page Titre :
     - N°77 Liste pièces :
    Le sachet contient 1 pièce en Fer dans une pochette en plastique.
     - N°77 Sachet pièces :
    Comme il n'y a pas de montage, un simple récapitulatif succinct des derniers travaux effectués est imprimé sur 2 pages.
    Les voici :
    Voilà, ce livret n° 77 a été rapidement traité ! Le temps reste toujours à 66 heures et 30 minutes, et 5 photos ont agrémentées ces informations.
    Je continue avec le fascicule n° 78 : Montage des armatures fixes.
     - N°78 Page Titre :
     - N°78 Liste pièces :
    Le sachet contient 1 pièce en Fer, avec une série de 3 vis, dans une pochette en plastique.
     - N°78 Sachet pièces :
    Le montage sera très simple, puisqu'il s'agit de l'assemblage, avec 2 vis, des 2 armatures de la capote fournies avec les livrets n° 77 et 78.
    Voici les pièces :
     - Photo DSCN9580 :
    Le montage avec les 2 montants légèrement pliés.
     - Photo DSCN9581 :
    Détail de cette fixation.
     - Photo DSCN9583 :
    J'ai mis un petit coup de peinture de couleur vert-armée sur les vis.
    Ce fascicule n° 78 a été traité en 30 minutes ce qui donne un temps total de 67 heures avec 6 images.
    Le montage sur la caisse se fera avec le prochain numéro.
    a009d ça monte tout doucement  et ça te permet de te reposer après chaque étapes tu doit être fatigué 0016h ok je sort a014
    Amitiés Bertrand Bernard a20c a20c
    Le dernier N° de l'année est en ma possession je te l'envoie.
    Bonnes fêtes.
    C'est vrai que le montage de cette "Jeep" est extrêmement fatiguant, mais pas tant la maquette elle même que les pages d'écritures et les photos à joindre.
    Ne t'inquiète pas, je prends des vitamines avant de me lancer dans cette fabrication !!! Tu peux donc rester et admirer mon "énorme" travail !
    Ah ! ça y est ! On voit la forme de cette remorque ! La suite sera surement les roues que l'on recevra petit morceau par petit morceau !
    Merci pour cet envoi de fin d'année. 101 numéros quand je pense que je n'en suis qu'à 83 ! Toujours 18 numéros d'écart ! Mais je reste ZEN et patient !
    Bonjour bertrand.
    Tu as vu juste la suite sera le montage des réflecteurs de la remorque 8 petites pièces et 5 vis.
    A l'an prochain.
    Re bonjour Daniel,
    Ah ! il y a un peu plus de pièces !!! Je verrai quand je les réceptionnerai, en principe vers le mois de Mai avec le colis n°27 !
    Je continue le montage des éléments du n° 79 : Montage des supports des armatures de capote.
    Voici, les informations concernant ce livret.
     - N°79 Page Titre :
     - N°79 Liste pièces :
     - N°79 Sachet pièces :
    Le sachet contient 12 pièces (8 en ABS et 5  en Zinc) avec 2  séries de vis, dans une pochette en plastique compartimentée.
    Le montage de ces pièces est relativement simple.
    J'ai commencé par l'installation des 2 supports d'armature de capote n°1 et 2, en ABS, sur l'avant, dont voici les pièces :
     - Photo DSCN9584 :
    Ces pièces sont marquées "R" pour Right – Droite (cercle rouge), et "L" pour Left – Gauche, car elles ont une forme qui oblige un bon positionnement.
     - Photo DSCN9585-bis :
    Je présenterai ce montage après avoir installé les 2 supports d'armature de capote suivant n°3 et 4, en ABS, sur l'arrière :
      - Photo DSCN9586 :
    Ces Pièces sont aussi marquées avec un "R" (cercle rouge) et un "L" pour bien les poser sur les bons côtés, car elles aussi ont une forme spécifique :
      - Photo DSCN9587-bis :
    Et voici la présentation de ces 2 pièces montées sur les côtés.
    Sur ce bord, les vis n'ont pas encore été peintes :
      - Photo DSCN9588 :
    Et voici l'autre face avec les vis peintes en vert-armée :
      - Photo DSCN9589 :
    Puis j'ai installé les derniers supports de capote n°5 et 6, en Zinc, en les insérant dans les trous prévus au sommet des supports 3 et 4 et en les bloquant avec un "circlip" en ABS (petits et délicats à enclencher, mais j'y suis arrivé !!!).
    Les pièces avec 2 "circlips" (le troisième est en dépannage en cas de perte ou casse) :
      - Photo DSCN9590 :
    Voici, vue du dessus, la pièce installée avec le "circlip" posé (cercle rouge). Ce support est légèrement mobile d'avant en arrière pour bien réceptionner les armatures de la capote.
      - Photo DSCN9591-bis :
    Une autre image avec l'ensemble des supports d'armature de capote sur le côté droit :
      - Photo DSCN9592 :
    Maintenant, il faut installer l'armature qu'il faut laisser replier et insérer la partie basse (la plus longue) dans les boucles des supports d'armature 1 et 2.
      - Photo DSCN9595-bis :
    La pièce tient bien et on obtient ceci avec les 2 barres repliées l'une sur l'autre :
      - Photo DSCN9593 :
    Une autre image avec la barre supérieure à moitié relevée :
      - Photo DSCN9594 :
    Je termine avec le montage de 3 pontets pour sangles sur le tableau arrière de la "Jeep".
      - Photo DSCN9596 :
    Détail de ces 3 pièces en Zinc :
      - Photo DSCN9597 :
    Les voici fixés sur le panneau arrière de la voiture.
      - Photo DSCN9598 :
    Ce livret n°79 est terminé en 1 heure environ, soit 68 heures et 18 images pour illustrer ces travaux.
    La suite très prochainement.
    Du travail tout en finesse !!  a20f
    Bon réveillon à tous   a320  a309
    Je te souhaite une très bonne fête de fin d'année.
    Bonne soirée et à l'année prochaine.
    Avant toute chose :
    Je vous souhaite à tous, mes meilleurs vœux pour 2019 avec une Bonne Santé (très important) et du Bonheur pour vous et votre entourage.
    Voici la suite avec le fascicule n°80 : Montage des poignées sur la carrosserie.
    - N°80 Page Titre :
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][center]
    - N°80 Liste pièces :
    [center][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Le sachet contient 4 pièces, toutes en Zinc avec 2 séries de vis, dans une pochette en plastique compartimentée.
    - N°80 Sachet pièces :
    Voici toutes les pièces qui serviront pour ce montage. J'y ai rajouté une piècette de monnaie de 1 centime d'Euro pour avoir une idée de l'échelle.
    - Photo DSCN9600 :
    Les poignées se fixes avec 2 vis. Il suffit de les placer en tenant compte du détrompeur. C'est une opération simple.
    Voici la position que doit prendre la petite poignée sur les parties centrales des côtés de la carrosserie.
    - Photo DSCN9601 :
    Le montage de cette poignée avec les vis peintes en vert armée.
    - Photo DSCN9603 :
    Voici l'endroit où va se fixer la grande poignée sur les coins arrière de la caisse.
    - Photo DSCN9602 :
    Et le montage de cette pièce est simple, mais il faut faire attention car il y a un sens pour bien placer cette poignée, sinon il est difficile de fixer la vis : Il y a à l'intérieur de la poignée un "L" pour Left-Gauche et un "R" Pour Right-Droite ! Pas d'erreur possible !
    - Photo DSCN9604 :
    Une vue d'ensemble du côté droit :
    - Photo DSCN9605 :
    Et du côté gauche (on a l'impression que la poignée arrière penche vers le bas, mais c'est un effet de la photo, car elle est bien droite !) :
    - Photo DSCN9606 :
    Ce fascicule n°80 est terminé. Cela m'a pris une bonne demi-heure, soit 68 heures 30 minutes et j'ai illustré ce montage avec 10 images.
    Entre deux épisodes de montage, voici une Petite Information. J'ai terminé le quatrième classeur avec ses 20 fascicules. Je commence donc le cinquième (reçu avec le colis n° 22) avec les numéros de livrets allant de 81 à 100.
    Suite des anecdotes commencées le 01/02/2018 pour voir l'importance des vis fournies avec cette maquette : Voici le nombre de vis que j'ai utilisées avec les 80 premiers fascicules :
     - Un total de 593 vis,
     - 447 vis utilisées sur la maquette,
     - 146 vis en plus, pour la casse, le filetage et pour plus tard.
     - Avec 35 modèles différents.
    Ces vis sont rangées dans 2 petites boites à compartiments (la grande avec 36 cases et la petite avec 24 alvéoles).
     - Photo DSCN9650 :
    Cela devient vraiment important et rajoute du poids à la voiture qui commence à être sérieusement lourde et qui approche allégrement les 5 kilogrammes (ma balance étant en panne, à cause des batteries, vous saurez le poids exact prochainement) !!!
    Ce décompte est fait sur un fichier "Excel" que je charge au fur et à mesure du développement du montage, tous les 20 livrets.
    A dans 20 livrets, donc au N°100.
    Bonne Journée.
    Dans la catégorie "ROI DE L'ORGANISATION ET DE L'ERGONOMIE", le vainqueur est ....................................
    ................roulements de tambours............................................
    BERTRAND
    a026a a026a a026a a026a a026a a026a a026a a026a a026a
    Merci pour ton point de vu ! Heureusement que le "roulement de tambour était discret, car j'en aurai rougi !!!
    Mais pas du tout, je ne suis pas vraiment comme cela, c'est simplement mon côté scientifique qui remonte à la surface, et j'aime bien savoir ce que j'utilise, c'est tout !
    Enfin, comme tu le vois, il y a de la vis !!!
    Je continue, avec cette Nouvelle Année 2019, le montage du fascicule n° 81 : Montage des catadioptres.
     - N°81 Page Titre :
     - N°81 Liste pièces :
    Le sachet contient 8 pièces, 4 en ABS et 4 en GPPS avec 1 série de vis, dans une pochette en plastique compartimentée.
    Ne sachant pas ce qu'était le GPPS, j'ai fait une recherche dans Internet et ai trouvé ceci :
       - GPPS, general purpose polystyrene or crystal clear polystyrene, is fully transparent, yet brittle, and is widely used in food packaging applications or jewel cases.
    Dont voici une traduction française :
      - GPPS, polystyrène à usage général ou polystyrène limpide, est totalement transparent, mais fragile, cassant, et est largement utilisé dans les applications d’emballages alimentaires ou les coffres à bijoux ou coffrets à CD.
     - N°81 Sachet pièces :
    2 pièces sont marquées par un "L" et un "R" (cercles rouges) pour bien les positionner sur les côtés.
    Les catadioptres sont inclus dans leurs boîtiers dans une position bien précise, avec un ergot à insérer dans le petit trou prévu (Cercles bleus).
    Voici le détail des 8 pièces :
     - Photo DSCN9608-bis :
    J'ai commencé le montage par le côté droit "R" :
     - Les pièces près de leur emplacement :
     - Photo DSCN9612 :
    Les pièces, sans marquage, sur l'arrière gauche :
     - Photo DSCN9610 :
    Et celles à installer sur le côté gauche (avec le marquage "L" invisible sur l'image) :
     - Photo DSCN9609 :
    Et voici le résultat.
    - A droite :
     - Photo DSCN9613 :
    - A gauche :
     - Photo DSCN9614 :
    Ce livret n° 81 a été achevé en 30 minutes soit un total de 69 heures depuis le commencement de cette maquette et illustré par 9 photos.
    Je t'envoie le premier de l'année le 102. Tu verras tu vas être surpris par le nombre de pièces.
    Merci pour cette information.
    je vois qu'il y en a autant que pour le N°81 que j'ai monté dernièrement et présenté ci-dessus. Autant de pièces (8) et de vis (5) !
    C'est fou ! Ils se sont fendus 2 fois, ben dis donc !!!
    Pour l'instant il n'y a que la ridelle (je crois que c'est le bon nom), mais elle ne roule pas encore. Il faudra au moins 4 numéros pour les 2 roues à monter plus autant de pour l'installation de l'axe des roues.
    Hou laaa laaaaa,  ça devient extrêmement compliqué !!!!!
    Heureusement que tu as un peu de temps pour te préparer psychologiquement à cette épreuve
    Courage Bertrand, je suis certain que tu peux le faire !!! a088  nous sommes tous avec toi pour te soutenir  a119
    Heureusement que j'ai ton soutien et celui de tout l'équipage  a20c  , car je me demandais comment je vais pouvoir assurer avec autant de pièces d'un coup !!!
    Je me conditionne et vais tenter d'y arriver !!!
    Restons ZEN !
    J'ai reçu hier, 07 Janvier 2019, le colis n° 23 avec les fascicules n° 84 à 87.
    Je vous les présenterai au fur et à mesure des montages, comme je le fais depuis quelques temps.
    Bon je vais faire quelques photos de ces pièces reçues.
    A très bientôt donc.
    Tiens, je viens de me rendre compte que j'ai pris du galon ! C'est là que l'on se rend compte que l'on vieilli !
    Mais ça fait plaisir ! Capitaine de Frégate avec 5 galons panachés ou Lieutenant-Colonel dans la "biffe" et l'aviation !
