    001b) - La Machine à Corder par Le Pirate
    ID du message --> 001b) - La Machine à Corder par Le Pirate
    Message par Daniel the pirate le Ven 11 Déc 2015 - 18:44
    a009  Bien le bonjour a tous.
    A travers ce sujet je vais tacher de vous expliquer comment je réalise ma machine a faire des cordages qui seras bien pratique pour réaliser des cordages comme je les veux car comme chacun le sait, dans le commerce on ne trouve pas toujours le bon fil a la bonne échelle et comme on n'est jamais si bien servis que par soi-même, n'est-ce pas, donc Action.
     1er épisode: Le Matos:
    On feras l'acquisition de tube de laiton de 4 mm de diamètre ext,
    d'une pinoche qui servira pour réaliser le toupin ( ou tout objet conique en bois ou en plastique )
    de boulons de 3x30 mm avec leurs écrous, de rondelles éxtra-larges percées a 4 mm,
    J'ai pris aussi des tiges filetées de 3 mm pour faire les axes des roues des 2 chariots que nous aurons a faire,
    des petits crochets en laiton de 3x16 mm,
    d'un émerillon a bille ( pour la pèche au gros ),
    de plusieurs plombs (de pèche) de différents poids,
    de 8 roues pour les chariots,
    de 6 engrenages de 20 dents et 1 de 40.
    Et pour finir, du CP de 3 mm d'épaisseur.
    Voila, je crois n'avoir rien oublié (enfin j’espère).
    Pour les engrenages et les roues, j'ai trouvé ça sur un site qui propose pleins de trucs pour bricoler  des décors et autres trucs ( on y trouve également des tubes de laiton a partir de 2 mm de diamètre.
    Je vous met le liens: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    Voila pour le matériel. a025b
    ID du message --> Re: 001b) - La Machine à Corder par Le Pirate
    Message par Daniel the pirate le Ven 11 Déc 2015 - 19:41
    a248  2 ème épisode: La boite a coucou pardon a "engrenage"
    On vas dans un premier temps, découper 7 tubes de laiton de 4 mm de diamètre et de 20 mm de long,
    ensuite on découpe 2 plaques de 10 x 10 cm dans le CP de 3 mm d'épaisseur (on peut également utiliser des plaques de circuits imprimés ou du laiton ou de l'alu au choix)
    Tracer l'emplacement des futurs trous des axes des engrenages:
    Percer a 4 mm et aléser légèrement de manière que les tubes tournent librement sans serrage (ne pas oublier que le bois travaille selon l'humidité ambiante)
    Ps: ne pas oublier que les trous des deux plaques doivent être rigoureusement en regard les un des autres.
    Message par Daniel the pirate le Ven 11 Déc 2015 - 20:11
    a248  Préparation des engrenages:
    Insérer les tubes de 20 mm dans le trou central de l'engrenage et veiller a ce qu'il dépasse également de chaque cotés.
    Ensuite coller une rondelle de chaque cotés (je le fait a la cyano)
    Message par Daniel the pirate le Ven 11 Déc 2015 - 20:17
    Oups!!! j'ai oublié de mettre la photo
    Message par Daniel the pirate le Ven 11 Déc 2015 - 21:13
    a009  Si vous me le permettez, c'est l'heure de passer a 0017c
    Alors la suite a demain et bonne soirée. a009a
    Message par jeanbauduen le Sam 12 Déc 2015 - 10:15
    a009 Daniel je prend un siege pour suivre Amitié a013
    a009d Daniel
    Il est un peu fou fou ce pirate a003 a003
    C'est bien ça, je vais suivre ton montage a025b    je prend un fauteuil et une petite bière  non deux.
    Amitiés Bernard a20c
    Message par Daniel the pirate le Sam 12 Déc 2015 - 15:48
     A la tienne Bernard, et a170 Jeanbauduen.
    a248 Pour vous récompenser de votre assiduité, voila un petit montage a blanc de la boite a coucou:
    Et ça tourne.
    Préparation des crochets qui vont venir s’insérer dans les tubes sur une face, limer les filetages jus-qu'a cela rentre biens dans les tubes. (les coller en tout dernier lieu, sinon vous ne pourriez plus démonter pour les finitions)
    Vous aurez remarqué que j'ai percé 4 trous a chaque angles des deux plaques, c'est percé a 3 mm pour installer les entretoises qui donneront la cohésion a l’ensemble.
    a009a a tout a l'heure pour la suite.
    a009d Daniel
    a007 pour ce lien que je ne connaissais pas intéressant a170
    Bernard
    Message par Marco la frite le Sam 12 Déc 2015 - 17:51
    ça démarre bien a020 a020 a020 a020 a020
    j'attends la suite a023 a023 a023 a023 a023 a023
    Message par Daniel the pirate le Sam 12 Déc 2015 - 19:06
    a170  a vous.
    a248  Pour les entretoises on va couper 4 tubes de laiton de 4 de diamètre et de 7 mm de long.
    Apres avoir poncé nos plaque de CP pour que ce soit jolis, on commence a a monter la bête et la, je crois que les images suffiront.
    Y a plus qu'a poser le couvercle, poser a blanc les crochets et vérifier que ça tourne biens.
    Et voila a quoi ça ressemblera.
    Ps: ne faites pas la même erreur que moi en perçant séparément les plaques de CP car il y a bien des chances qu'il y ai un petit décalage entre les trous des deux plaques, ce qui peut s’avérer fort préjudiciable au montage IL FAUT LES PERCER ENSEMBLE.
    Petite modif de dernière heure, pendant que je postais mes photos, il m'est venu a l'idée que cette machine va pas mal travailler et cela provoqueras une usure au niveau des axes des engrenages, alors j'ai collé a la cyano des rondelles comme cela:
    Bon ben ya plus qu'a tout démonter pour passer un petit coup de vernis a131
    Message par Daniel the pirate le Sam 12 Déc 2015 - 20:49
    a248  Et voila, c'est quasiment fini pour le premier élément. (Il reste encore le socle a faire, mais je le ferait en dernier)
    Avec son vernis chêne foncé satiné, ça prend de la gueule.
    Le boulon du milieux servira pour la manivelle.
    Au programme de demain, le toupin et son chariot.
    Bonne soirée a tous  a009
    professorus
    Message par professorus le Sam 12 Déc 2015 - 21:15
    Arh!!! ça ne va même pas être motorisé 0018a
    je suis déçu, grave a004a
    tiens a008d et a008e et voilà pour finir a052 allez
     tu m'en veux pas hein
    Message par Daniel the pirate le Sam 12 Déc 2015 - 21:36
    a009  Ho non je t'en veux pas, mais si tu était un peut plus patient, tu verra que la chose est prévue, ce qui fait que si pour une raison ou une autre ton moteur tombe en rade tu peut repasser en manuel sans attendre de réparer et pour finir, il peut y avoir des gens que le moteur n’intéresse pas.
    Voila Mossieur trop pressé. a008a 0025a a008d a008e
    professorus
    Message par professorus le Sam 12 Déc 2015 - 21:51
    je suis bluffé, motorisation et manuel
    le top du top
    on va tous en vouloir une comme la tienne, en plus pour la première étape, j'ai tout compris a021a
    hâte de voir le reste
    Message par jeanbauduen le Sam 12 Déc 2015 - 23:00
    a009 Super merci pour le pas a pas te vais te copier. Amitié a013
    0008m Bravo intéressant 0008m
    La suite pour demain a013
    a011 bonne nuit
    Bernard
    Bonjour très intéressant. J' en ai toujours souhaité une. Grace a toi,je vais pouvoir la fabriquer.
    Amitié Jean-Jacques
    Message par Marco la frite le Dim 13 Déc 2015 - 11:24
    Tu m'as accroché avec ton sujet a001 a001 a001 a001 a001
    Message par Daniel the pirate le Dim 13 Déc 2015 - 18:02
    a248  Un peut de sérieux s'il vous plait.
    Pour le sujet qui va suivre, toute vanne vaseuse comme vous savez si bien les faire seras punie de la GRANDE CALE et ce seras SANS APPEL
    2 éme épisode: le toupin.
    Pour le réaliser, j'ai utilisé une grosse pinoche qui viens du matos de sécurité de mon ancien bateau, mais on peut utiliser n'importe quoi d'autre pourvu que cela fisse conique et qu'on puisse faire les gorges.
    A l'aide d'une ponceuse a bande, je façonne un cône:
    Pour obtenir ça, ensuite j'ai fait deux méplats a la base du cône pour pouvoir le saisir dans l’étau.
    Traçage des futures gorges et de la base.
    Les gorges on été faites a l'aide d'une petite fraise ronde et a main levée.
    Un coup de scie et ya plus qu'a faire les finitions, ponçage et vernis a131
    A tout a l'heure pour la suite. a009a
    Message par pascal 72 le Dim 13 Déc 2015 - 18:12
    Ton pas à pas est vraiment bien fait a20f , j'ai fais un sujet que j'ai mis à la taverne après avoir fait un peu de ménage 0013j
    Message par Daniel the pirate le Dim 13 Déc 2015 - 22:38
    a170  Pascal
    a248  Suite et fin du toupin.
    Fabrication du chariot, 1 plaque de CP de 3 mm d'épaisseur et de 6x10 mm et les 4 cotés.
    Avant d'assembler les éléments de la caisse, percer a 4 mm les trous pour les axes des roues.
    Couper 4 tubes de laiton de 4 mm de diamètre et de 5 mm de long.
    Insérer les tubes dans les trous des plaque de coté du chariot.
    Assembler la caisse et la vernir.
    Couper 2 tiges filetées de 3 mm de diamètre et de 80 mm de long et assembler et coller a la cyano une roue sur chaque tige
    Mettre les roues en place en ne collant pas les deux restantes (ça se visse très bien) et vérifier que ça roule bien.
    Demonter les roues et percer a 3 mm au centre du chariot et percer le toupin entre deux gorge et bien en parallèle a la base
    Enfiler un boulon de 3x40 dans le trou central du chariot, bloquer, planter et coller le toupin sur le boulon.
    Il n'y a plus qu'a remonter les roues.
    et c'est fini pour le toupin.
    Demain, la troisième partie. a009a
    professorus
    Message par professorus le Lun 14 Déc 2015 - 8:38
    salut
    ta machine comporte 6 fils, toutes celles que j'ai vu avant n'en comportaient que 3, la tienne est la seule dont on a enfin la réalisation de A à Z
    donc avec la tienne on va utiliser 6 fils en une fois, avec d'autres machines on faisait 3, puis 3 fois 3, je suppose qu'il y a plusieurs techniques
    j'ai visité la corderie de l'arsenal de Rochefort, mais j'avais le choix entre la visite de la corderie et le resto de la corderie, je n'ai pas du faire le bon choix pour le modélisme
    donc pourquoi ce choix de 6 fils
    Avec ce système on peut changer de toupin a019
    Message par Daniel the pirate le Lun 14 Déc 2015 - 18:19
    a009 Merci messieurs, au passage, je viens de constater que j'avais pris du gallon, ça s'arrose autre2
    Bon revenons a nos moutons, on pourras effectivement faire pas mal de choses avec cette machine qui se veut assez polyvalente mais son utilisation fera l'objet d'autres articles, il faut d'abord la finir.
    A propos du toupin, il est effectivement démontable pour la simple raison, c'est qu'il me faudra le démonter pour le percer dans son axe longitudinal de manière a pouvoir réaliser des bout's avec une âme.
    Si je ne l'ai pas encore fait c'est que je ne suis pas équipé pour ( j'irais le faire percer chez un pote qui a ce qu'il faut).
    Maintenant, on vas s'attaquer au troisième élément: le chariot du crochet de fixation.
    Je vous dit a bientot a009a
