Rien de tel que du bon fil et une machine à corder, tous les diamètres te sont accessibles. Le paradis, quoi!
Comment ça fonctionne.
Si l'on part de la base, notre DMC n° 10 ressemblerait à ça!!!!!!
Nous faisons abstraction des lignes, quaranteniers, ralingues et cordages utilisés par les services des ports.
Le mot grelin est un terme générique. S'ils servent aux ancres, et ont de 18 à 22 pouces de circonférence, on les appelle "des câbles".
S’ils servent aux grappins des galères, ce sont des "gummes" ou des "cordages de fonde".
On utilise les grelins pour:
-les câbles des vaisseaux.
-Les haubans.
-les tournevires
-Les itaques, drisses et écoutes.
- Les orins.
- Les étais.
Sources: la fabrication des cordages au XVIII; par Jacques GAY.
Bref tout ce qui concerne, ou qui justifie l'usage d'une machine à corder.
Le principe: Sur cette photo, est concerné le bitord, nous ferons pareil, mais avec 3 câbles (C'est à dire notre DMC n° 10)
Nous avons toujours le toupin qui séparent les trois fil, et l'émerilon à un crochet où sont amarrés nos trois fils n° 10
Ces trois fils vont tourner sur eux-mêmes à SERRER. Pour cela, nous regardons l’aussière vers l'avant, et tournons de gauche vers la droite.
Ces fils vont se serrer et l'émerillon unique, retenu par un contrepoids, va commencer à avancer. Selon la grosseur du fil, plus ou moins longue sera sa course.
La photo du bas: Départ de l'opération de commettage. L'émerillon unique est mis en route lorsque sur la longueur de 5 mètres, il aura avancé d'environ 20 cm.
Dans l'ordre des opération:
1) Mise en route de l’émerillon à trois crochets.
2) Avance de 20 cm de l’émerillon.
3) Mise en route de l’émerillon à un crochet.
4) Le toupin est arrivé à l’émerillon à 3 crochet.
FIN de l'opération. RE photo du haut.
La photo du haut: Fin de l'opération.Les trois émerillons ont la fonction de torsader les trois fils en même temps sur une même longueur.
Pour finaliser le cordage, l'émerillon unique est mise en route.
Les émerillons situés aux deux extrêmes tournent, le toupin avance jusqu’à buter sur les trois crochets.
Le câble est terminé.
Chaque émerillon a un moteur électrique 12 volts de récup (lève-vitre électrique de R19) alimenté par mon chargeur de batteries,
ou moins, il sert!!
Les pignons sont de récup, l'émerillon à un crochet doit tourner deux fois plus vite que celui à trois crochets. Si c'est ça, faites-moi savoir.
Ca avait été fait, comme toujours, dans l'urgence et depuis, je m'y suis fait. Après, vous faites comme vous voulez, le principe est de tourner les fils à serrer, et que ce soit beau à l’œil.
Les câbles DMC 3 fois n° 10, une fois terminés. Le câble fini fait 0,95 m/m de diamètre.
Vous refaites la même opération avec les câbles à 0,95 m/m, vous obtenez un câble à neuf fils de 1,8 m/m de diamètre, d'où l’intérêt d'une machine à corder, aussi basique soit-elle, perceuse, ou que sais-je.
Ou du moins "1;2;3 torons d'aussière"
Et une aussière,une.
-Les haubans.
-les tournevires
- Les orins.
- Les étais.
ou moins, il sert!!
